Xin mấy bác hưỡng dẫn về nguồn điện trên xe hơi
  • Xin mấy bác hưỡng dẫn về nguồn điện trên xe hơi
    em có đấu cái HD Player lên xe oto để tiện xem đỡ phải dùng đĩa, vì cái box này dùng điện 12V lên e lấy luôn từ điện trên xe, lạ ở chỗ e dùng điện trên xe thì hình ảnh hiện lên nó bị nhằng nhằng, ko nét, E thử dùng bộ adapter ngoài cắm điện 220V dùng ra đình ( ko dùng điện 12V trên xe ) thì nó nét căng, e phán nó bị do điện trên xe bị xung, mấy bác có thể chỉ giúp e cách giải quyết đc ko, hay cần có bộ lọc nguồn nhỉ
    car
    Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viết
    bác lấy nhầm mat hay nhầm B+ rùi bác lấy Vcc vào ắc quy Rem vào ổ khóa
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      nếu vẫn chưa hết bác lấy cuộn lọc để lọc B+ và thêm 2 con tụ 25v - 2200uf vào B+ và Rem là hết
      ĐT: 0967 403 123
        em lấy nguônntuwf AC của xe mà bác
          mà cuộn lọc như thế nào vậy bác, B+ là sao ạ, e xin lỗi, e ko hiểu biết về điện nh, mong bác chỉ giúp e
            mà con HD của e nó dùng điện 12V- 3A đó bác
              Xe không nổ máy thì có hiện tượng đó không bạn?
                bác lấy cái cuộn lọc điện gôm 2 cuộn cảm nó quấn song song nhau trên lõi pherít anh sẽ thấy cuộn này khi phá bất kỳ cái đài ôtô nòa ra ở ở gần cái Jắc nguồn ý có cuộn dây đồng vàng vàng đỏ đỏ chính là em ts . bác cho điện từ ác quy chay qua em ý rồi mới vào đầu CD có nghĩa là dòng điện của bác đã qua cuộn lọc rồi đấy .
                nếu khó kiếm anh cũng có thế lấy cuộn lọc xung tương tự ở Tivi và monito loại cuộn có đường kính dây lớn chút là được ., bác có thể nối thêm con tự 3300/4700uf lọc sau cuộn dây một lần nữa trước khi đưa B+ vào đầu CD nếu không hết là vô lý
                chúc bác thành công
                ĐT: 0967 403 123
                  tại sao anh lấy nguồn AC của xe ???
                  anh phải lấy bay B+ nối vaog dây B+ là dây ắc quy đi theo hệ thống trong hộp cầu trì nó ghì là Catset cd ở hộp cầu trì dưới tay vô lăng hay trên nắp capo ý dây B+ này anh tìm đường đúng trên họp cầu trì này để đấu cho nó an tòa ,
                  nếu không thể tìm thấy anh đấu thẳng vào cực dương AC quy anh lắp 1 cái cầu chì 5A sát chỗ đấu nhé để chập nó sđứt ngay tại đấy , nhớ băng gen hết sức cẩn thận đấy nhé gen co bên trong gen chịu nhiệt bên ngoài nhìn nó thẩm mỹ và an toàn
                  việc thứ hai anh phải mua dây điện ôtô nó là loại dây chất lượng cao và chụi nhiệt cấm dùng dây dân dụng đâu nhé loại dây này anh hỏi nó tên là dây chống cháy chịu nhiệt của nga , nhật , mỹ cũng rẻ thôi
                  ĐT: 0967 403 123
                    điện 12v 3A anh chỉ việc tìm vị trí cầu trì trên bảng cầu trì bên dưới tay vô lăng hoạc trong nắp capo anh thay cầu trì bằng giá trị cầu trì trên cái đầu mới của anh . 7-10A jì đó
                    anh có lắp thêm loa sub hay thiết bị jì trên xe không ạ
                    ĐT: 0967 403 123
                      e có chụp đc ảnh 3 cái cuộn như bác tả, e up lên xem có đúng ko
                        cuộn lọc điện
                        em nhìn không rõ anh zom to quá thì phải hiiiiii
                        cái cuối cùng thì thấy đúng là cái cuộn tròn tròn có nhiều vòng dây đồng mà chỉ có 2 chân vào và ra ý anh ạ chúc anh thành công
                        ĐT: 0967 403 123
                          em xin, e chụp bằng điện thọi lên ko rõ, em chụp lại bác xem có chính hắn ko nhé:
                            bây giờ e phải làm thế nào nữa ạ, e muốn nó triệt để luôn, vì e thấy cuộn này bọc cục đen đen như Nam Chân hơi bé, e thấy bác nói thêm mấy con Tụ gì gì đó, bác hưỡng dẫn e chi tiết chút nhé. Em kiếm đc con Tụ 1000uF - 35V thui bác ah. VÀ e kiếm đc 2 cái bọc đường điện, chắc là để chống xung điện
                            Trên xe e thấy có mấy đường điện là : ACC ; GND ; BATT
                            EM ĐÃ LÀM THEO BÁC CHO LUÔN 2 CỤC LỌC, BÂY GIỜ BÁC CHỈ CÁCH EM THÊM LINH KIỆN GÌ ĐỂ TRIỆT ĐỂ LUÔN HIỆN TƯỢNG ĐÓ NHÉ> CÁM ƠN BÁC.
                              Acc
                              bác cho B+ chạy qua cuộn thứ nhất bác nối Song song với tụ 16-25v 2200uf-4700uf
                              bác nối tiếp với cuộn dây thứ hai . sau khi dòng điện B+ đi qua 2 cuộn dây bác lại lọc tiếo bằng một tụ điện như tụ đã lọc ở giữa hai cuộn dây nũa sau khi dòng điện B+ đi qua 2 cuộn dây và 2 tụ lọc bác đưa vào chân B+ của máy CD mới là được chân mass bác nhớ lấy mass khung xe bắt vít thật chặt , hai tụ điện thì một chân nối với cuộn dây một chân nối với mass khung xe ạ
                              ACC lấy sau ổ khóa có nghĩa là bặt khóa điện lên mới có thể mở được đài , rút khóa điện ra đài không chạy . nếu bác làm ngược lại thì nhanh hết ắc quy đấy !
                              chúc bác thành công nếu bác làm mà thấy khó hiểu chỗ nào bác cứ gọi nếu trong khả năng thì em júp bác nhiệt tình việt tiến 0166 250 4898
                              nếu trên xe bác có lắp loa Sub hay amply nào khác nữa không ạ
                              ĐT: 0967 403 123
                              .:6666:. Tìm hiểu thêm về .:6666:.
