em có đấu cái HD Player lên xe oto để tiện xem đỡ phải dùng đĩa, vì cái box này dùng điện 12V lên e lấy luôn từ điện trên xe, lạ ở chỗ e dùng điện trên xe thì hình ảnh hiện lên nó bị nhằng nhằng, ko nét, E thử dùng bộ adapter ngoài cắm điện 220V dùng ra đình ( ko dùng điện 12V trên xe ) thì nó nét căng, e phán nó bị do điện trên xe bị xung, mấy bác có thể chỉ giúp e cách giải quyết đc ko, hay cần có bộ lọc nguồn nhỉ
Xin mấy bác hưỡng dẫn về nguồn điện trên xe hơi
car
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtem có đấu cái HD Player lên xe oto để tiện xem đỡ phải dùng đĩa, vì cái box này dùng điện 12V lên e lấy luôn từ điện trên xe, lạ ở chỗ e dùng điện trên xe thì hình ảnh hiện lên nó bị nhằng nhằng, ko nét, E thử dùng bộ adapter ngoài cắm điện 220V dùng ra đình ( ko dùng điện 12V trên xe ) thì nó nét căng, e phán nó bị do điện trên xe bị xung, mấy bác có thể chỉ giúp e cách giải quyết đc ko, hay cần có bộ lọc nguồn nhỉhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtmà cuộn lọc như thế nào vậy bác, B+ là sao ạ, e xin lỗi, e ko hiểu biết về điện nh, mong bác chỉ giúp e
nếu khó kiếm anh cũng có thế lấy cuộn lọc xung tương tự ở Tivi và monito loại cuộn có đường kính dây lớn chút là được ., bác có thể nối thêm con tự 3300/4700uf lọc sau cuộn dây một lần nữa trước khi đưa B+ vào đầu CD nếu không hết là vô lý
chúc bác thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtem lấy nguônntuwf AC của xe mà bác
anh phải lấy bay B+ nối vaog dây B+ là dây ắc quy đi theo hệ thống trong hộp cầu trì nó ghì là Catset cd ở hộp cầu trì dưới tay vô lăng hay trên nắp capo ý dây B+ này anh tìm đường đúng trên họp cầu trì này để đấu cho nó an tòa ,
nếu không thể tìm thấy anh đấu thẳng vào cực dương AC quy anh lắp 1 cái cầu chì 5A sát chỗ đấu nhé để chập nó sđứt ngay tại đấy , nhớ băng gen hết sức cẩn thận đấy nhé gen co bên trong gen chịu nhiệt bên ngoài nhìn nó thẩm mỹ và an toàn
việc thứ hai anh phải mua dây điện ôtô nó là loại dây chất lượng cao và chụi nhiệt cấm dùng dây dân dụng đâu nhé loại dây này anh hỏi nó tên là dây chống cháy chịu nhiệt của nga , nhật , mỹ cũng rẻ thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtmà con HD của e nó dùng điện 12V- 3A đó bác
anh có lắp thêm loa sub hay thiết bị jì trên xe không ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cuộn lọc điện
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếte có chụp đc ảnh 3 cái cuộn như bác tả, e up lên xem có đúng ko
cái cuối cùng thì thấy đúng là cái cuộn tròn tròn có nhiều vòng dây đồng mà chỉ có 2 chân vào và ra ý anh ạ chúc anh thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bây giờ e phải làm thế nào nữa ạ, e muốn nó triệt để luôn, vì e thấy cuộn này bọc cục đen đen như Nam Chân hơi bé, e thấy bác nói thêm mấy con Tụ gì gì đó, bác hưỡng dẫn e chi tiết chút nhé. Em kiếm đc con Tụ 1000uF - 35V thui bác ah. VÀ e kiếm đc 2 cái bọc đường điện, chắc là để chống xung điện
Trên xe e thấy có mấy đường điện là : ACC ; GND ; BATT
EM ĐÃ LÀM THEO BÁC CHO LUÔN 2 CỤC LỌC, BÂY GIỜ BÁC CHỈ CÁCH EM THÊM LINH KIỆN GÌ ĐỂ TRIỆT ĐỂ LUÔN HIỆN TƯỢNG ĐÓ NHÉ> CÁM ƠN BÁC.
Acc
Nguyên văn bởi .:6666:. Xem bài viếtbây giờ e phải làm thế nào nữa ạ, e muốn nó triệt để luôn, vì e thấy cuộn này bọc cục đen đen như Nam Chân hơi bé, e thấy bác nói thêm mấy con Tụ gì gì đó, bác hưỡng dẫn e chi tiết chút nhé. Em kiếm đc con Tụ 1000uF - 35V thui bác ah. VÀ e kiếm đc 2 cái bọc đường điện, chắc là để chống xung điện
bác cho B+ chạy qua cuộn thứ nhất bác nối Song song với tụ 16-25v 2200uf-4700uf
bác nối tiếp với cuộn dây thứ hai . sau khi dòng điện B+ đi qua 2 cuộn dây bác lại lọc tiếo bằng một tụ điện như tụ đã lọc ở giữa hai cuộn dây nũa sau khi dòng điện B+ đi qua 2 cuộn dây và 2 tụ lọc bác đưa vào chân B+ của máy CD mới là được chân mass bác nhớ lấy mass khung xe bắt vít thật chặt , hai tụ điện thì một chân nối với cuộn dây một chân nối với mass khung xe ạ
ACC lấy sau ổ khóa có nghĩa là bặt khóa điện lên mới có thể mở được đài , rút khóa điện ra đài không chạy . nếu bác làm ngược lại thì nhanh hết ắc quy đấy !
chúc bác thành công nếu bác làm mà thấy khó hiểu chỗ nào bác cứ gọi nếu trong khả năng thì em júp bác nhiệt tình việt tiến 0166 250 4898
nếu trên xe bác có lắp loa Sub hay amply nào khác nữa không ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
