Các bác đã bao giờ gặp tình huống vừa đi du lịch lại phải vừa xạc lại pin cho DT hay máy nghe nhạc chưa? Nếu đi ô tô hay xe máy thì dễ rồi, cứ hạ điện áp 12V của xe xuống 5V là xạc vô tư, chỉ cần có chân cắm thích hợp chuẩn bị sẵn là được. Nhưng giả sử các bác đang đi tàu hỏa, bơi thuyền hay đi bộ trong rừng.... vv? Lúc này tốt nhất là chuẩn bị sẵn vài viên pin con thỏ hay con én gì đó, nhét vào cái hộp trong đó có 5 con linh kiện, không hơn, vậy là đã có một cái cục xạc di động được rất hoàn hảo.
Có thể các bác cho rằng không cần tốn thêm linh kiện gì, cjir cần nối 3 viên pin lại là có 4,5V để xạc được chứ gì? xin thưa như vậy cũng được nhưng xạc chậm lắm! vả lại chẳng bao lâu sau khi pin sụt xuống thì quá trình xạc cũng sẽ ngừng lại, rất lãng phí mà DT thì chưa đầy pin. Mạch điện sau đây sẽ chuyển đổi từ 1,5V lên 5V với hiệu suất rất cao, số lượng linh kiện lại ít, và "bóc lột" triệt để pin nha! khi điện áp pin xuống dưới 0,75V nó mới ngắt không dao động nữa.
PS: Các bác thông cảm nếu kiếm được data sheet của con IC 501C này thì đóng góp thêm nha, em mổ cái bộ xạc nhà em ra thấy vậy nhưng vào GG search hoài không thấy tên nó!
