Bộ nắn điện miliVon
  • Bộ nắn điện miliVon
    Các diot thường có điện áp phân cực ít nhất là 0.2v ( shotky ) tới 0.6v ( silic ) Vì vậy chúng ta không thể nắn được các điện áp xoay chiều nhỏ hơn 0.1v AC .
    Mạch dưới đây cho phép bạn chuyển đổi điện áp AC tầm milivon thành điện áp một chiều .
    Tùy theo giá trị là hiệu dụng hay điện áp đỉnh , các bạn chế biến thêm ( tụ lọc hay cầu trở )
    Nó sẽ là cứu cánh cho bạn nào muốn lắp bộ đo mA AC bằng vi xử lý hay ADC
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Bình loạn đê.
    Rất cảm ơn bác NDV. Ứng dụng của bộ này rất hay. Ví dụ nhé:
    -Ai cũng biết bộ lưu đỉnh, nhưng nếu dùng mạch lưu đỉnh của đi ốt thì bị mất 0.6 hoặc 0.2V, hơn nữa cái áp này lại ko cố định. Khi áp cao thì tụt áp này phụ thuộc vào điện áp đặt vào và là một hàm phi tuyến ở điện áp thấp. Hơn nữa lưu đỉnh <0.2 thì bó tay với phương pháp thông thường.
    -Ứng dụng tuyệt vời cho các bộ dò pha 0 của tín hiệu.
    -Bộ đo điện áp xoay chiều biên độ thấp.
      Nếu bạn muốn chuyển AC/DC cỡ mV thì dùng mạch analog switch. Có thể đến vài mV tùy theo cách lựa chọn OPAMP và SW.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
        theo nhu mach tren thi ngo vao toi da chi co 2vAC thoi ha Dinh Van ,neu minh muon tang len them minh co the thay doi cac gia tri linh kien duoc khong,va con khuyech dai thay bang op07 co duoc khong
          Theo như ý của tại hạ thì đây không phải là bộ nắn điện trực tiếp mà nó là một dạng so sánh rồi suất ra điện áp từ nguồn của con 741 ( bác Vân dùng + - 9V ).
          nói nôm na " dạng lấy mẫu "
          -- Trước đây khi đọc một bài ở trong sách IC số tại hạ có thấy một cách dùng một viên pin đồng hồ đeo tay ( rất rất nhỏ thôi ) chính vì nó nhỏ có dòng đưa ra thấp nên mới có bài chế cho nó ra chuẩn điện áp mà có dòng lớn hơn, mạch điện của nó cũng dùng thuật toán kiểu này.
          Do trở kháng đầu vào của bộ thuật toán là rất cao ( cỡ hàng mega om ) nên viên pin này tuổi thọ rất lâu năm , nó là một dạng cung cấp nguồn chính xác cho bộ nhớ.
            Hô hào lên cho khí thế chút thôi
            Củ chuối nhất là các điện trở phải hết sức chính xác . Nếu không cái đồng hồ cũng sai bét nhè .
            các điện trở thông thường sai số lớn lắm
              20-02-2025, 11:52
