Hướng dẫn giúp em lắp mạch Led(gấp lắm, nếu sai box xin mod move dùm em)
  • Hướng dẫn giúp em lắp mạch Led(gấp lắm, nếu sai box xin mod move dùm em)
    Em muốn khi bật công tắc đèn 1 (hoặc cụm led khoảng 10 bóng) sáng dần đến độ sáng tối đa khoảng 3s rồi tắt dần sau đó trong lúc đèn 1 (hoặc cụm led) đang tắt dần thì đèn 2 (hoặc cụm led) bắt đầu sáng dần đến độ sáng tối đa khoảng 3s rồi tắt dần, cứ như vậy tới đèn 4(hoặc cụm led) sáng dần lên và cứ sáng mãi như vậy không tắt
    Ghi chú:
    - Đèn 1(oặc cụm led khoảng 10 bóng) của em cần chiếu chụm từ trần xuống nền nhà vậy nên mua thiết bị như thế nào vậy các bác (Chiếu giống đèn mắt trâu)
    - Đầu vào là điện 220V, nên thiết kế bằng led hay mua bóng bình thường vậy các bác, khoản này em gà, có cần biến thế gì không ạ
    Xin Cảm ơn tất cả
    Đèn chiếu sáng thì nên dùng loại có dây tóc bạn ạ, dùng led là nhanh mỏi mắt lắm. Yêu cầu của bạn không khó lắm đâu. Mình nghĩ nhue thế này nhé, bạn biết dàn nháy của bọn tàu rùi chứ nhỉ? Nháy bốn đường và chiều chế độ đó. Có điều bạn phải cải tiến nó thêm một tí nữa để phù hợp với đèn công suất cao. Thiển kiến của mình là chỉ dùng cái bộ nháy đó để làm nguồn phát xung thôi. Ta sẽ lấy tín hiệu đưa qua so quang hoặc trở cho phù hợp cho Mosfet loại 500V 10A như IRF840N chẳng hạn. Dĩ nhiên là nguồn 220 đã được chỉnh lưu rồi nhé! Trên thực tế là mình đã làm cái mạch đó nháy được với điện áp bình 6V. Bỏ điện trở nguồn đi hoặc thay bằng 7805. Dùng con timer 555 tạo xung khoảng 50Hz đưa vào chân dao động có cái điện trở 2M nối với điện lưới đó. Lưu ý là không vẫn mắc qua trở 2M đấy nhé!
    bilion Tìm hiểu thêm về bilion
