Mạch nháy 4 đường nhiều kiểu, cho led, cho dây tóc, nguồn USB, nguồn 220V....
  • Mạch nháy 4 đường nhiều kiểu, cho led, cho dây tóc, nguồn USB, nguồn 220V....
    Thấy mọi người tìm hiểu nhiều về vấn đề nháy LED hoặc làm đèn trang trí nhà, trang trí máy tính nên hôm nay em cũng mạ muội post bài này. Mong các bác chém nhẹ.
    Về thực tế là em đã làm với cổng USB điện áp 5V, vấn đề mở rộng cụ thể em xem trình bày ở bên dưới.
    Nếu căn cứ vào nhu hoạt động thì có lẽ các bác sẽ liên tưởng ngay đến loại đèn giàn nháy của bọn tàu. Em xin lỗi, chữ "tàu" này không đúng chính tả lắm nhưng em thấy căm bọn chung kuốc nên viết thế thôi. Em xin trình bày tiếp. Các bác mà liên tưởng như vậy thì quả là đã cùng chung một suy nghĩ với em rồi đó. Ban đầu cũng nghiên cứu mãi mới tìm ra cách để làm sao cái bộ điều khiển dàn nháy tàu nó hoạt động được ở điện áp 5V, và cách tăng công suất cho nó.
    Có vài đặc điểm của bộ điều khiển đó như sau:
    - Trong nguyên lý là nó dùng một điện trở mắc lên nguồn để giảm điện áp xuống khoảng 15- 20 V cho cái iC đổ sứ đen đen chạy. Nguồn này nếu mắc điện 5V là cũng chạy được rồi.
    - Dùng tín hiệu dạng xung PWM để điều chỉnh sáng tối cho các đường.
    - Có một chân để lấy xung dao động 50 Hz qua trở 2M
    Căn cứ vào những đặc điểm đó ta sẽ chế ra vài thứ hay hay: Đầu tiên là đèn nháy cổng USB nhé. Tháo con điện trở nguồn ra và nối thẳng ( vì điện áp 5V chuẩn rồi). Nếu dùng nguồn khác như 6,12V thì có thể dùng 7805 cho đảm bảo. Bước 2 là lắp mạch timer 555 cho được xấp xỉ 50Hz( tần số sẽ quyết định tới hoạt động của đèn, ví dụ như càng cao thì nháy càng nhanh, chậm quá sẽ không tốt, đại loại là phải tối thiểu 30 Hz nhé) Mạch này khá đơn giản nên mình không hướng dẫn ở đay nữa. Ở bộ điều khiển tháo đầu điện trở 2M nối với nguồn ra, đem nối với đầu ra của bộ timer 555. Nối Led vào các đường nháy và dùng điện trở cho phù hợp( nguồn 5V, led siêu sáng dùng con 47ohm gì đó). Nối nguồn cho timer, cho IC điểu khiển và lưu ý đến các cực tính. Ok?
    Một chiêu nữa là nâng công suất để thích nghi với đèn dây tóc hoặc dàn led ở 220V. Từ mạch ban đầu chưa thay đổi gì ta có thể thay Mosfet j406 bằng loại khác dòng lớn hơn (IRF840N) với chú ý là phải bổ xung thêm mạch chỉnh lưu lớn hơn 220V ac- > 220V dc. Nếu IRF cần dòng kích lớn thì dùng so quang,,,,, miến sao cho phù hợp. Thực tế là dùng J406 cũng đã chơi được cái đèn 40W ngon rồi.
    bác ơi em lam nhu bác nói nhug no nháy nhưg ko tắt hẳn bac ak
    hspro Tìm hiểu thêm về hspro
