Buồn quá, laptop em đang xài bỗng nhiên nữa màn hình bên trái xuất hiện mấy vệt trắng mờ như hình bên dưới, cho em hỏi màn hình em bị hư gì, khắc phục như thế nào. xin mấy anh em cho em ý kiến
bạn thử kiếm màn hình khác thay vào kiểm tra thử xem sao,máy của bạn có card rời không vậy,nếu có thì có thể card sấp die ruj,vi hàng dell thung de bi loi cảd đồ họa do nhiệt độ quá nóng
Cái này ko phải do cáp cũng ko phải do màn hình hay cạc màn hình. Nó là do hỏng mấy con IC ma trận tích hợp ở bên cạnh tấm panel màn hình (mỗi con đảm nhiệm một dải dọc như trong trong hình bạn thấy), nó được bố trí ở cả 2 phương Vertical & Horizontal. Của bạn chắc là hỏng mấy con điều khiển dải vertical ở phía phải màn hình.
Cái này có thể sửa đc bằng cách thay tấm panel (tất nhiên tấm này có kèm theo các con IC ma trận). Chỉ có thợ cực giỏi mới có thể thay riêng các con IC này (nhưng mà chi phí so với thay cả panel có khi còn đắt hơn).
Bạn cứ chuẩn bị khoảng gần 1 củ mang ra thợ thay panel là xong, nếu sợ tốn thì nên để thế dùng tạm
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Bệnh này theo mình thì bị lọt sáng màn hình. Nếu đúng lỗi này thì không khắc phục được, chỉ có thay màn mới hoặc sống chung với lũ thôi. Mong là mình phán đoán sai
Côn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn. Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Cần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
