Buồn quá, laptop em đang xài bỗng nhiên nữa màn hình bên trái xuất hiện mấy vệt trắng mờ như hình bên dưới, cho em hỏi màn hình em bị hư gì, khắc phục như thế nào. xin mấy anh em cho em ý kiến
bạn thử kiếm màn hình khác thay vào kiểm tra thử xem sao,máy của bạn có card rời không vậy,nếu có thì có thể card sấp die ruj,vi hàng dell thung de bi loi cảd đồ họa do nhiệt độ quá nóng
Cái này ko phải do cáp cũng ko phải do màn hình hay cạc màn hình. Nó là do hỏng mấy con IC ma trận tích hợp ở bên cạnh tấm panel màn hình (mỗi con đảm nhiệm một dải dọc như trong trong hình bạn thấy), nó được bố trí ở cả 2 phương Vertical & Horizontal. Của bạn chắc là hỏng mấy con điều khiển dải vertical ở phía phải màn hình.
Cái này có thể sửa đc bằng cách thay tấm panel (tất nhiên tấm này có kèm theo các con IC ma trận). Chỉ có thợ cực giỏi mới có thể thay riêng các con IC này (nhưng mà chi phí so với thay cả panel có khi còn đắt hơn).
Bạn cứ chuẩn bị khoảng gần 1 củ mang ra thợ thay panel là xong, nếu sợ tốn thì nên để thế dùng tạm
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Bệnh này theo mình thì bị lọt sáng màn hình. Nếu đúng lỗi này thì không khắc phục được, chỉ có thay màn mới hoặc sống chung với lũ thôi. Mong là mình phán đoán sai
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
