Buồn quá, laptop em đang xài bỗng nhiên nữa màn hình bên trái xuất hiện mấy vệt trắng mờ như hình bên dưới, cho em hỏi màn hình em bị hư gì, khắc phục như thế nào. xin mấy anh em cho em ý kiến
bạn thử kiếm màn hình khác thay vào kiểm tra thử xem sao,máy của bạn có card rời không vậy,nếu có thì có thể card sấp die ruj,vi hàng dell thung de bi loi cảd đồ họa do nhiệt độ quá nóng
Cái này ko phải do cáp cũng ko phải do màn hình hay cạc màn hình. Nó là do hỏng mấy con IC ma trận tích hợp ở bên cạnh tấm panel màn hình (mỗi con đảm nhiệm một dải dọc như trong trong hình bạn thấy), nó được bố trí ở cả 2 phương Vertical & Horizontal. Của bạn chắc là hỏng mấy con điều khiển dải vertical ở phía phải màn hình.
Cái này có thể sửa đc bằng cách thay tấm panel (tất nhiên tấm này có kèm theo các con IC ma trận). Chỉ có thợ cực giỏi mới có thể thay riêng các con IC này (nhưng mà chi phí so với thay cả panel có khi còn đắt hơn).
Bạn cứ chuẩn bị khoảng gần 1 củ mang ra thợ thay panel là xong, nếu sợ tốn thì nên để thế dùng tạm
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
Bệnh này theo mình thì bị lọt sáng màn hình. Nếu đúng lỗi này thì không khắc phục được, chỉ có thay màn mới hoặc sống chung với lũ thôi. Mong là mình phán đoán sai
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
