xin chào các anh trong diễn đàn, em mới mua cái loa hát nhạc usb và thẻ nhớ,,,về hát được 1 tháng ngon lành, bây giờ hát lại nó bị bệnh gì em không biết nữa,,,cấm usb vào nó dạo nhạc và hát được một khoảng tự nhiên tắt hẳn vẫn còn đèn báo nguồn ở nút vặn volume, tắt công tắt nguồn mở lại vẫn như củ,,,,xin hướng dẫn cách khắc phục,...cám ơn nhiều...
loa nghe nhạc usb + thẻ nhớ , hát một chúc tắt hẳn,,,xin giúp đỡ ?
thường thì do pin sắp chết bởi vì laọi loa này pin phải còn điện thì mới hoạt động.pin mà hỏng thì bạn có cắm adapter vào thì nó cũng ko hoặt động.xem lại pin đi pin đấy sao mà lên 5v đc. bạn tháo hẳn cục pin ra xem nào thử với tải là bóng đèn đi.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
