ủa sao thấy nói nhiều mà ko có dơ đồ nhỉ ?????????????????????????
Hỏi về mạch đèn led nhấp nháy .
Nguyên văn bởi VanKimCo Xem bài viếtNếu như bạn cần giao tiếp với máy tính,với yêu cầu linh kiện nhỏ gọn thì bạn có thể dùng IC 89C2051 con này rẻ tiền nhỏ gọn đáp ứng được yêu cầu của bạn.Sơ đò nguyên lí thì bạn có thể tìm được trong các cuốn sách nói về họ 8051.Ban có thể ghép nối như hướng dẫn rồi lập trình cho LED nháy theo rất nhiều cách.Còn giao tiếp với máy tình thì bạn phải nối nghép thêm MAX232 giao tiêm qua cổng Comm,sử dụng đường truyền RS232.
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtđây là mạch phức tạp hơn, nhưng mà nháy đẹp hơn, có thể lắp thành các hình dáng như : trái tim, giọt nước,v..v..
Chú ý cực tính của nguồn kẻo hỏng cổng USB
vạy mạch này nháy ra sao
chỉ chớp thui hay là sao nữa. ban hco câu trả lời nha
mach nhay 4017
Một mạch nháy dùng hai IC là CD4017 và IC LM555 :
LM555 dùng để tạo dao động , mỗi một xung điện nó tạo ra là một lần tác động cho mạch tầng sau ( ở đây là 4017)
CD 4017 nhận tín hiệu xung tử IC 555. Thời điểm đầu tiên ( trạng thái vừa reset), chân Q0 có mức logic 1,các chân còn lại là mức logic 0. Sau khi nhận 1 xung điện từ IC 555, chân Q1 có mức logic 1,các chân còn lại có logic 0....
cứ như vậy lần lượt cho đến Q9 có mức logic 1 thì lại quay trở về trạng thái ban đầu ...như vậy, các bóng led nối với các chân của 4017 sẽ lần lượt sáng đuổi nhau.
Mạch này tuỳ vào khiếu thẩm mỹ của các bạn sẽ tạo ra các hiệu ứng khác nhau (Bạn có để ý một số xe máy có đèn sau rất đẹp, nó chạy vòng tròn hoặc như là vẫy cánh lên xuống , rất bắt mắt)
Mình có thằng bạn đã làm mạch này : một trái tim ở giữa, bên cạnh có đôi cánh vẫy, nó đem tặng cho cô bạn gái......Hic!Hic lãng mạn thật
Ngoài ra, chân số 12 cũng có thể dùng trong mạch .
Bạn nếu có máy tính, yêu thích điện tử, có thể học thêm về lập trình VĐK, bạn sẽ cảm thấy các mạch nháy, các hiệu ứng nháy khác nhau, tất cả chỉ cần 1 con IC 20 chân và mạch trên sẽ bị ném vào... sọt rác
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtMột mạch nháy dùng hai IC là CD4017 và IC LM555 :
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
