chào bác pcthanhxuan ở nhật tảo mua ở tiệm nào và đường nữa nhe,,,,em cũng muốn mua 1 cái,,,,thank
Mạch chống trộm cho xe máy
Anh bxtiep có thể hướng dẫn em về nguyên tắc hoạt động của mấy bộ chống trộm mà không cắt dây trong xe máy không. Em không hiểu nó dựa trên nguyên tắc nào em nghĩ mãi không ra. Cỡ nào em cũng cắt phải cắt dây & mạch điều khiển sẽ đóng relay khi ta cần chạy.
Mạch chống trộm RFID không ảnh hưởng gì đến bình xăng hả anh. Em định nghiên cứu nó ứng dụng vào bộ chống trộm, nhưng không biết nó có ảnh hưởng gì không, nhiều người vẫn khuyên nhau không bỏ điện thoại trong cốp xe. Bộ RFID thì mua ngoài thị trường cũng lung tung lắm.
Hiện em đang làm bộ chống trộm sử dụng bộ thu phát RF mua khá nhiều ở thị trường, nhưng vẫn phải dùng mạch ổn áp xuống 5V để dùng, và lệ thuộc vào ắc quy, nếu tháo ắc quy ra xem như toi. Không biết mạch của anh có khắc phục được những điều trên chưa, cho em tham khảo..
Mạch chống trộm cho khóa 2 dây (Ex: Exciter )
Haizzzzzzz.
Ai co chút kĩ năng về điện tử chắc hẳn sẽ tạo ra được chiếc khóa cực " Độc " va` ... Chỉ mình biết sử dụng.
Mình muốn ai có ý tưởng hay thì up ca sơ đồ lên cho anh em chiêm ngưỡng cái.
Phuơng pháp mở khóa: Bóp phanh 5s ,sau đó mở khóa > đề .nếu Bthuong mở khóa trước còi sẽ kêu luôn.(Trộm...... Do ko thực hiện đúng thao tác)
Minh` up mạch này mọi người tham khảo và cho ý kiến.
nguyên lý:
- Nối 1 đầu phanh trước vào Acqui.Khi giữ phanh dòng qua R nạp cho Tụ 4700uF. để tụ đầy thì cẩn thời gian ~5s, khi tụ đầy sẽ mở Tran>Role đóng.
lúc này ta mở chìa khóa. >và khởi động ( giữ phanh hay ko thi` tuy`-do role luon dong boi? nguon duy tri` qua diot vào tụ kích mở Tran
Khi tắt máy , ta tắt khóa > role ngat.
Nhược điểm: khi khởi động phải chờ khi role tac động ( 3~5s).
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtHaizzzzzzz.
nguyên lý:
Nhược điểm: khi khởi động phải chờ khi role tac động ( 3~5s).Last edited by quanghao; 18-09-2011, 19:12.
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viết1.Nhược điểm Bóp phanh là đèn sáng :Yes,nhưng ko khởi động được máy- xe đang dừng thì ai đụng vào phanh. Minh` có thể thêm Diot sau nguồn dây phanh, trước nguồn vào role là khi mở khóa đèn ko sáng được.
Mình đang sử dụng và ko có vấn đề j` ca.. Thực chất đây chỉ là mạch làm phức tạp quá trìng khởi động của xe lên mà thôi.Theo mình, như thế cũng đảm bảo độ an toàn cho chiêc xe của minh` oi`.
( tất cả những ng sdung được đều là những ng quen bit, mà khóa thì cũng chỉ chống trộm lạ chứ khóa nào mà chống được trộm quen bit minh`, phải ko cac ban).
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtAnh bxtiep có thể hướng dẫn em về nguyên tắc hoạt động của mấy bộ chống trộm mà không cắt dây trong xe máy không. Em không hiểu nó dựa trên nguyên tắc nào em nghĩ mãi không ra. Cỡ nào em cũng cắt phải cắt dây & mạch điều khiển sẽ đóng relay khi ta cần chạy.
Nói đúng ra là tần số của điện thoại hay RFID đều ko ảnh hưởng đến xe đâu. và khi chíp đã nhận đúng thì ko cần thu phát RFID nữa nên ko sao cả. Chỉ có sóng điện thoại có thể ảnh hưởng chút ít đến hệ thống bơm ở trạm xăng thôi.
Nguyên văn bởi monkey2299 Xem bài viếtmới chế dc cái này nè anh em có j góp ý nha
[ATTACH=CONFIG]41261[/ATTACH]
mấy con trans dùng c828, cái T8 xài d882 nha
nếu pị cướp xe thì mình tắt máy, cướp mở máy quá thời gian thì còi hú
relay 5 chân nối dây màu đen từ ổ khóa và dây mass(sườn xe) vào 2 chan luôn đóng của relayemail:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
