chào bác pcthanhxuan ở nhật tảo mua ở tiệm nào và đường nữa nhe,,,,em cũng muốn mua 1 cái,,,,thank
Mạch chống trộm cho xe máy
Anh bxtiep có thể hướng dẫn em về nguyên tắc hoạt động của mấy bộ chống trộm mà không cắt dây trong xe máy không. Em không hiểu nó dựa trên nguyên tắc nào em nghĩ mãi không ra. Cỡ nào em cũng cắt phải cắt dây & mạch điều khiển sẽ đóng relay khi ta cần chạy.
Mạch chống trộm RFID không ảnh hưởng gì đến bình xăng hả anh. Em định nghiên cứu nó ứng dụng vào bộ chống trộm, nhưng không biết nó có ảnh hưởng gì không, nhiều người vẫn khuyên nhau không bỏ điện thoại trong cốp xe. Bộ RFID thì mua ngoài thị trường cũng lung tung lắm.
Hiện em đang làm bộ chống trộm sử dụng bộ thu phát RF mua khá nhiều ở thị trường, nhưng vẫn phải dùng mạch ổn áp xuống 5V để dùng, và lệ thuộc vào ắc quy, nếu tháo ắc quy ra xem như toi. Không biết mạch của anh có khắc phục được những điều trên chưa, cho em tham khảo..
Mạch chống trộm cho khóa 2 dây (Ex: Exciter )
Haizzzzzzz.
Ai co chút kĩ năng về điện tử chắc hẳn sẽ tạo ra được chiếc khóa cực " Độc " va` ... Chỉ mình biết sử dụng.
Mình muốn ai có ý tưởng hay thì up ca sơ đồ lên cho anh em chiêm ngưỡng cái.
Phuơng pháp mở khóa: Bóp phanh 5s ,sau đó mở khóa > đề .nếu Bthuong mở khóa trước còi sẽ kêu luôn.(Trộm...... Do ko thực hiện đúng thao tác)
Minh` up mạch này mọi người tham khảo và cho ý kiến.
nguyên lý:
- Nối 1 đầu phanh trước vào Acqui.Khi giữ phanh dòng qua R nạp cho Tụ 4700uF. để tụ đầy thì cẩn thời gian ~5s, khi tụ đầy sẽ mở Tran>Role đóng.
lúc này ta mở chìa khóa. >và khởi động ( giữ phanh hay ko thi` tuy`-do role luon dong boi? nguon duy tri` qua diot vào tụ kích mở Tran
Khi tắt máy , ta tắt khóa > role ngat.
Nhược điểm: khi khởi động phải chờ khi role tac động ( 3~5s).
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtHaizzzzzzz.
nguyên lý:
Nhược điểm: khi khởi động phải chờ khi role tac động ( 3~5s).Last edited by quanghao; 18-09-2011, 19:12.
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viết1.Nhược điểm Bóp phanh là đèn sáng :Yes,nhưng ko khởi động được máy- xe đang dừng thì ai đụng vào phanh . Minh` có thể thêm Diot sau nguồn dây phanh, trước nguồn vào role là khi mở khóa đèn ko sáng được.
Mình đang sử dụng và ko có vấn đề j` ca.. Thực chất đây chỉ là mạch làm phức tạp quá trìng khởi động của xe lên mà thôi.Theo mình, như thế cũng đảm bảo độ an toàn cho chiêc xe của minh` oi`.
( tất cả những ng sdung được đều là những ng quen bit, mà khóa thì cũng chỉ chống trộm lạ chứ khóa nào mà chống được trộm quen bit minh`, phải ko cac ban).
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtAnh bxtiep có thể hướng dẫn em về nguyên tắc hoạt động của mấy bộ chống trộm mà không cắt dây trong xe máy không. Em không hiểu nó dựa trên nguyên tắc nào em nghĩ mãi không ra. Cỡ nào em cũng cắt phải cắt dây & mạch điều khiển sẽ đóng relay khi ta cần chạy.
Nói đúng ra là tần số của điện thoại hay RFID đều ko ảnh hưởng đến xe đâu. và khi chíp đã nhận đúng thì ko cần thu phát RFID nữa nên ko sao cả. Chỉ có sóng điện thoại có thể ảnh hưởng chút ít đến hệ thống bơm ở trạm xăng thôi.
Nguyên văn bởi monkey2299 Xem bài viếtmới chế dc cái này nè anh em có j góp ý nha
[ATTACH=CONFIG]41261[/ATTACH]
mấy con trans dùng c828, cái T8 xài d882 nha
nếu pị cướp xe thì mình tắt máy, cướp mở máy quá thời gian thì còi hú
relay 5 chân nối dây màu đen từ ổ khóa và dây mass(sườn xe) vào 2 chan luôn đóng của relayemail:
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
