chào các bạn, mình hay ngồi máy tính nên muốn chế sạc cho máy Nokia,nhưng nguồn USB thì chỉ có 5v, mà sạc của Nokia cần 5,7v.mình chưa biết làm cách nào.các bạn giúp mình với, làm thế nào mà đơn giản( thẩm mỹ tý) vì chẳng nhẽ cái mạch lại to đùng như cục sạc thì mang sạc theo cho nhanh .thankssssssssssssssss
dùng nguồn USB sạc pin cho Nokia ?
Nguyên văn bởi arsenelupin Xem bài viếtchào các bạn, mình hay ngồi máy tính nên muốn chế sạc cho máy Nokia,nhưng nguồn USB thì chỉ có 5v, mà sạc của Nokia cần 5,7v.mình chưa biết làm cách nào.các bạn giúp mình với, làm thế nào mà đơn giản( thẩm mỹ tý) vì chẳng nhẽ cái mạch lại to đùng như cục sạc thì mang sạc theo cho nhanh .thankssssssssssssssss
Ái chà, NOKIA sạc bằng nguồn USB 5v là lý tưởng rồi, vì pin của nó chỉ 3.7v thôi mà, cục sạc ghi vậy đó chứ bạn đo sẻ thấy, tôi đang dùng O2 chế nguồn 5v từ cái bình xe sạc vô tư nè, dùng được cho cả NOKIA luôn.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
