Help Me " Nguồn máy Dell"
  • Help Me " Nguồn máy Dell"
    Hi cac bác ơi giúp em với.
    Em có cái nguồn máy Dell bị hỏng mà không thể tìm ra bệnh
    Bác nào có sơ đồ của nguồn này gửi cho em được không
    hoặc có chiêu nào chỉ giúp em
    em đã kiểm tra phần sơ cấp rồi mà không thấy có linh kiện nào chết cả
    Nhưng sao không thấy nguồn điểu khiển cấp cho mạch dao động.
    Nguồn Dell & Compaq hay dùng IC 38xx tạo giao động. Nếu đo ở chân 7 của IC mà không có áp, bạn dò theo đường mạch đến con trở khoảng vài chục K nối lên B+ (hoặc điểm giữa của 2 tụ nguồn). Thường hay đứt con trở này. Cũng nên kiểm tra diode Zener đấu với chân 7 xem có bị rò không.
      Bản phải kiểm tra nguồn cấp trước cấp cho board có con IC 1001 có không đã, thường koảng 15v, board này chạy thì mới mới có dao động hồi tiếp về qua OPTO mở nguồn cho chân 7 IC 384X .
      Phần cứng máy tính huydim
      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
        Cảm ơn bác đã chỉ cho mấy chiêu Nhưng bác gì ơi em tìm mãi mà không thấy IC 1001 đâu cả . Chỉ thấy có một chú IC LM393 N VÀ MỘT chú UC3845 , THÊM CHÚ LM 339N NỮA
        Ah em hỏi chút bác ơi em tháo sò nguồn phụ ra thì chân 7 của IC 3845 có nguồn không ?
        Em ngốc lắm nếu có thể bác chỉ giúp em chi tiết nhé.
        thankyouverymuch.
          Nguyên văn bởi Do Van Hanh Xem bài viết
          thankyouverymuch.
          Chân 7 của 3845 nó được cấp tử tụ lọc 300v qua 1 hay 2 R gì đó còn khoảng 15v vào chân E của tranistor công tắc chân B nó được kích từ OPTO, bạn tháo FET nguồn ra và đo chân 7 khi bạn kích nguồn nó có lên 15v không (chú ý 1 số nguồn DELL kích lên 5v nhé) nếu không có 15v thì bạn dò ngược về từ chân 7 xem OPTO nào kích nó và lại đo tiếp từ đầu OPTO bên kia xem nguồn có nhịp lên xuống khi bạn kích không.... nói chung bạn phải dò và cô lập từ từ vì nguồn máy bộ khó sửa ơn nguồn chợ.
            mình xin góp một ý kiến nhé,nguồn của máy dell nói chung là rất khó sửa,theo mình nếu là nguồn 20pin thì mình lấy nguồn thường độ sang chạy vẫn tốt,nó chỉ khác nguồn thường ở vị trí các đầu dây diện áp cấp nguồn,mình đã độ thử và chạy rất tốt,mong anh em cho ý kiến nhé.
            Quang Thư
            0988342379
              Được nhưng treo lủng lẳng ở ngoài à bạn. Vì case nó nhỏ mà
                Tháo main nguồn gắn vào hộp zin của nó là ok - hehe
                  hehe, xem ra bộ nguồn máy dell lâu ni có vẻ ngưng ngang đây nhi,mấy lâu ni tui cũng có vọc một số bộ nguồn máy dell. nhưng có một bộ mà ở đầu ra hắn dùng kon ic 1003(14 chân) tìm mãi mà không có sơ đồ chân, cao thủ nào có schema của chú ic này cho em học hỏi với, xin đa tạ luôn, kon này quản lí ps-on, pw-good đó
                    nguồn máy Dell GX150
                    Mình có 1 con nguồn máy dell GX150 bị hỏng mạch dao động không kích cho nguồn chính chạy được, quạt không quay đèn power trên case cứ nhấp nháy. Mở ra thấy cấu tạo rất phức tạp khác với các nguồn ATX bình thường có 1 boad to và 2 boad nhỏ hàn dựng trên boad lớn. kiểm tra sơ bộ mình thấy có dấu hiệu quá nhiệt (xám 1 vùng tròn trên main) 2 linh kiện nằm trong vùng xám đó là diot và 1 con trở. Diot được nối với chân giữa của con Tran (IRFBC20 dòng dưới ghi I*R112T). Tớ nhấc con diot ra kiểm tra thấy vẫn bình thường còn con trở chưa đo được. Có bác nào ra tay giải cứu cho em cái? Em không biết nhiều về địên tử chỉ thi thoảng chọc ngoáy vớ vẩn thôi em tả thế có gì xin được lượng thứ!
                      quan trọng là shematic của nó ,nếu huydim có xin hảy post lên share cho anh em trị bệnh
                        COn PDA của em đang chạy ngon lành, nhưng đã lâu (nửa năm), em ko xài tới, hom nay đem ra, tự nhiên ko lên nguồn (bấm nút power ko có tác dụng), dùng nguồn trực tiếp DC cũng ko lên luôn.
                        Em tháo ra, thấy ko có dấu hiệu bị cháy...
                        Tuy ko lên nguồn nhưng vẫn có thể sạc pin được
                        Có ai có kinh nghiệm, hoặc muốn táy máy, liên hệ em, mình vọc nó nha
                          Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
                          Bạn chơi dòn 'hy sinh' luôn (vì thấy ai cũng than nguồn dell khó sứa, khó thiệt) bạn tìm một cái nguồn dell khác chay khá ổn về tháo ra đo thử, lấy số liệu roi coi cai hư nó bị gì là xong.
                          Hi mấy cái vụ này cũng tạm ổn thôi!
                            Mình đang sửa nguồn của máy DELL GX280, nguồn kích ngoài (nối mass dây lục) chạy bình thường nhưng gắn vô máy kích không chạy. Đo kỹ mới phát hiện là đường Power Good không có áp khi nguồn hoạt động, mình kiểm tra không phát hiện linh kiện có vấn đề, đã thay thử IC dao động UC3843 và IC HP1001 mà vẫn vậy.
                            Mọi người vui lòng giúp với nhé, thank so much!
                              mình đã đập phá 2 chú nguồn Dell ra để chơi rồi nhưng vẫn chưa châm cứu học tập được gì còn lại 2 chú nữa cứ nhìn thấy nó là gét chán quá.
                              Cái khó là tài liệu những bài viết về nó trên mạng ít quá không seach được như loại nguồn tàu. Seach thông tin về nó để châm cứu sửa chữa thì toàn ra mấy bác quảng cáo nhận sửa nguồn đồng bộ.
                              Vậy em post thêm vào đây nhằm hâm nóng chủ đề này mong các bác có kinh nghiệm vào chia sẻ nhé.
                              Do Van Hanh Tìm hiểu thêm về Do Van Hanh
