pin dthoai
  • pin dthoai
    khi xạc pin thấy nóng lắm, chắc sắp đi rồi. xin hỏi cách dùng pin mobil nào có lợi cho máy.
    pin nóng là sắp hư rồi bạn ơi!nếu bạn muốn sài pin điện thoại di động lâu hư thì đừng nên sạc nhiều lần
    tránh nước, ẩm,nhiệt độ cao
    còn cục sạc và cái điện thoại cũng làm chết pin nhanh nếu chúng bị lổi
    và cuối cùng nếu bạn cho mình biết bạn đang xài loại máy nào và pin gì thì có thể mình sẻ tư vấn cho bạn rỏ ràng hơn
    YÊU.......VÀ NIỀM ĐAM MÊ CHÍNH NGHĨA CỦA KHÁM PHÁ CÓ LÀ BẤT TẬN!
      bạn có biết cách xem vài thông số của tel không ví dụ:
      nhấn *0000# > ngày sxuat của máy.
      và gì nữa ? .....
        Nguyên văn bởi caihoa Xem bài viết
        cái jack cắm bị lỏng cũng làm nóng , sạc khi hết pin thật sự để nó không hiểu là còn 2 nấc cũng xem là hết pin và khi xạc thì tắt nguồn. Nói chung khi phát sóng dt tiêu thụ nguồn nhiều nhất (dòng khoảng gần 40mA)
        và nếu có hứng thú bác có thể giải thích vì sao khi vào phòng quay phim hay ở trạm xăng lại không cho dùng dd không?
          Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
          nhấn *#0000# > ngày sxuat của máy.
          và gì nữa ? .....
          *#0000#......nham, xloi.
            *#06#
            http://www.nhacso.net/music/baihatva...UocMoTrongDoi/
            avr Tìm hiểu thêm về avr
