Compaq CQ40 bị lỗi không khởi động đc
  • Compaq CQ40 bị lỗi không khởi động đc
    Tình hình là sáng hôn qua em đang vẽ mạch bằng pm Altium và mở nhạc bằng WMP thì tự nhiên máy bị treo, nhạc dừng, hình bị đứng. Em nhấn giữ nút nguồn để tắt máy khởi động lại thì không thấy lên gì luôn, màn hình tối thui. Đợi tí thì thấy đèn Caplock và đèn Nun lk nhấp nháy cùng nhau. Thử nhiều lần vẫn thế.
    Em đã test RAM, ổ cứng OK, còn lại em ko biết nên nhờ đứa bạn test dùm nó bảo như thế là hư cacrd màn hinh, em tìm hiều trên mạng thì thấy nhiều người cũng bị như vậy. H em chẳng biết làm thế nào nữa, mấy bác có rành cái này thì chỉ em sửa với. Máy tình này là của bạn em, ko phải của em nữa mới đau chứ. Mà nếu đem cái này ra tiệm sửa thì có mất mát nhiều ko các bác, hic
    Bạn thử lấy pin ra khỏi máy để chừng 5 phút rồi chạy thử máy tính bằng adapter thử xem. Nếu không đươc là máy của bạn có thể bị lỗi chíp Nam rồi(thường là vậy), đi sua chắc cũng khoảng 300k đó, thử xem
      Em gửi máy đi sửa người ta nói hư chipset phải thay hết 50$ ko biết giá đó có hợp lí ko? Em đến nghẹt thở mất, máy này em mượn của bạn em. Mấy bác có kinh nghiện trong khoảng này tư vấn cho em với.
        nếu là máy cây thì tháo pin biot rồi nắp lại,tháo chíp lắp lại vệ sinh sạch là được
          Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
          từ 30-50USD là đúng rồi vấn đề làm tìm ra chỗ nào tin tưởng và chất lượng tốt không có mấy bữa lại tèo
          nói chung là sửa láp nhiều mánh lắm , lỏng chíp họ hàn lại họ cũng bảo phải thay bạn có biết không
          thay chíp hãng hay chíp rởm bạn có biết không
          vậy giá nó chung chung rồi cần tìm chỗ nào tin tưởng bắt bệnh chuẩn giá hợp lý thôi
          VT
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            30-50 $ là chênh lệch nhau khá nhiều đó bác. Máy này của bạn em, h em chi cần cho nó chạy lại rồi tính sao cũng đc. Mà chipset của laptop có giống của desktop ko nhỉ?
            nquoccdt Tìm hiểu thêm về nquoccdt
