Cách kiểm tra điện thế các đầu ra của bộ nguồn máy tính?
  • Cách kiểm tra điện thế các đầu ra của bộ nguồn máy tính?
    Sao khi tôi đo thì thấy hầu hết là không lên kim, chỉ có dây xanh là 5v.
    Ai biết cách đo thể nào chỉ dùm, bộ nguồn không nối với mainboad, chỉ cắm đo riêng ?
    lấy dây 5v màu xanh đó nối với dây màu đen là ov thì nguồn mới chạy.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      chính xác thì là dây màu xanh lá cây đó bạn,nối dây màu đen là nó chạy
      tiện thể các bác cho em hỏi:ở khu vực ngã 4 cổ nhuế có chỗ nào in sơ đồ mạch in lên giấy bóng(hoặc giấy thủ công) để về nhà tự là ủi ko ạ.có thì các bác cho em xin địa chỉ với ạ.không có thì có chỗ nào gần đó cũng được ạ
      thank các bác nhiều
        khi nó chạy rồi thì ta đo à, ý tôi hỏi là làm sao để đo các điện thế ra mà không cần dùng mainboard ?
          Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viết
          Khi bộ nguồn chạy mới đo được điện áp chứ, không chạy lấy gì mà đo.
          Không cần dùng mainboard, bạn chỉ cần lấy sợi dây điện nối dây màu xanh lá với dây màu đen, thấy quạt chạy là bộ nguồn chạy và đo được rồi
            à được rồi, thế với máy dùng các bộ nguồn có cách bố trí cái màu dây khác nhau, một số dây có màu cũng khác luôn, tuy nhiên số pin và kích thước thì y hệt thì các bộ nguồn này có thể thay thế cho nhau được không ?
              thử xem,cháy biết liền.
              nói vậy chứ.nếu mà màu dây khác nhau thì bạn phải kiểm tra xem chân của nguồn đó có giống với chân của cái nguồn bạn đang dùng hay ko.nếu giống thì cứ theo như nguồn bạn đang dùng,đo vị trí của nó so với nguồn kia điện áp ra có giống nhau hay ko.có thế thì mới chơi được
              electric2011 Tìm hiểu thêm về electric2011
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
