WebCam có cái gì để sửa nhỉ ?
Có mỗi con ổn áp 7805 bé tí tẹo . Một mạch đèn chiếu sáng . Một bộ dây cáp . Một modunl CCD . ốc vít . Vỏ . Thấu kính .
Hỏng gì thay nấy . Có gì đâu .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Nói như bác thì ai cũng nói được chủ yếu là phải biết chỗ nào hư mới thay chứ
Ví Dụ như 1 cái webcam khi bật camera lên thì tối thui vậy sũa cái gì
Webcam có phòng Net kia quăn cho mình gần 20 con, nhưng chỉ làm được 4-5 con, hư chủ yếu là CCD (cái này thì mình pó tay) Trong webcam thì ko có 7805 mà là con Regu 3v3 dán, con này cũng hay die . Sửa được chủ yếu phần nguồn, đứt dây và hư TA 40MHZ, hư TA nó báo 'USB Device Not Recognized'
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
em có 1 con webcam 168 không biết gần đây nó bị nhiễu hình (không phải do mờ thấu kính) vậy trường hợ này là do hỏng gì? và em co thể mua linh kiện đó ở đâu để thay thế?giá bao nhiêu? cảm ơn!
co ai biet mang hinh của máy xách tay bán ở đâu kg? chỉ mình mua 1 cái đi bạn.....
model: 15" vuông của máy : HP ZT1130 .
vào google.com tìm là có hiệu máy này. Cam on
Cái laptop đời cổ của tôi hiệu Dell 6410 xài win 7 64bit cũng không nhận thấy webcam , không biết hư từ lúc nào ,mà giờ cần xài thì nó báo không tìm thấy camera .Vào Device Manager tìm cũng không thấythiết bị ,liệu có thể mang ra tiệm sữa hoặc thay thế đựoc không .
Ai biết xin cho ý kiến dùm chân thành cảm ơn!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
