em muốn làm một mạch hẹn giờ dùng IC số cho gọn với một phần là e không rành vi điều khiển lắm ... bác nào có mạch cho e xin nha ... mạch đơn giản thôi ... nhưng đừng sơ sài quá e sợ nó chạy hông đúng ... tk
xin mạch hẹn giờ dùng IC số ...
Chào các bạn, mình muốn làm mạch hẹn giờ có 4 chức năng 30p, 60p,120p,200p để áp dụng cho điều khiển từ xa. Nhưng chưa có schematic mình tìm những trang trên mạng mà không có, các bạn có schematic thì cho mình xin làm đồ án nha. Thanks
E-mail của mình: minhthanh29mtp@yahoo.com.vnNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Nguyên văn bởi trenthangnamAnh nao co so do mach " mach hen gio cho thiet bi dien dung IC so " ko?
Nếu online bằng điện thoại không điền dấu được thì nên thông báo, kẻo bị chuyển về thùng rác đó.
Yêu cầu về "mạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng IC số" của bạn là gì: thời gian đóng/ ngắt tối đa, tối thiểu; trễ hay không trễ, vv...?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đơn giản nhất là dùng 1 em 4060. Đóng N phút, ngắt N phút rồi lại đóng N phút...
"N" tùy thuộc vào linh kiện bạn chọn cho mạch dao động.
Có thể sử dụng các option khác với thời lượng N/2, N/4 ... cho đến N/(2^13).
Tôi đã sử dụng mạch này với thời lượng từ 15 phút đến 8 giờ, chạy ổn định.
Muốn kéo dài thời gian thì dùng thêm trigger để chia tần. Cứ mỗi trigger kéo dài được thời lượng lên gấp đôi.
Có thể thay 4060 bằng 555 + 4020.
4020 có chứa tới 13 bộ chia tần = 13 cái trigger bên trong nó.
Còn muốn nhiều IC hơn (để thầy khỏi thấy mạch đơn giản quá, cho ít điểm) thì dùng một cái 555 và một loạt trigger thay cho 4060.
Để tăng độ chính xác thì lắp mạch dao động thạch anh (tháo trong đồng hồ quartz).
OK?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi trenthangnammạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng cac cổng logic thi sao Anh?
Chia tần bằng trigger. Dùng D trigger cho nó dễ, ví dụ 7474. Mỗi IC có 2 cái trigger, chia được cho 4.
Muốn chia bao nhiêu thì thêm trigger vào cho đến lúc đủ thì thôi.
Ví dụ: 7400 dao động ở tần số 0,05Hz (1 chu kỳ T = 20s).
Qua 1 cổng D-trigger, thời gian mức 1 là 20s; mức 0 là 20s
Qua 1 cổng D nữa, thời gian mức 1 là = T*2^2 = 40s; mức 0 cũng là 40s. 2 cái D-trigger này = 1 con 7474.
Dùng 5 cái 7474 (= 10 trigger) thời gian = T*2^10, khoảng 2,84 giờ. thêm 1 trigger nữa: 5,68 giờ... Muốn có thời gian trễ khoảng 24 giờ thì cần 13 cái trigger = 7 con 7474.
Như vậy: cần 1 cái 7400, 7 cái 7474, nguồn 5V. Bạn có thể dùng IC CMOS tương đương để có dải điện áp nguồn rộng hơn (3 - 18V).Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ngày 21/05:
Nguyên văn bởi trenthangnammạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng cac cổng logic thi sao Anh?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết... cần 1 cái 7400, 7 cái 7474, nguồn 5V. Bạn có thể dùng IC CMOS tương đương để có dải điện áp nguồn rộng hơn (3 - 18V).
Lúc chưa có câu trả lời, hỏi xoắn xuýt, cứ như là lụt đến nơi.
Có câu trả lời, chẳng biết có bắt tay vào làm hay không, đèn onl vẫn sáng,.... nhưng có lẽ người hỏi thì... đã... xa... rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNgày 21/05:
Hiện tượng sao băng: xẹt một phát, lấy được bài trả lời, xong lặn mất tăm.
Có câu trả lời, chẳng biết có bắt tay vào làm hay không, đèn onl vẫn sáng,.... nhưng có lẽ người hỏi thì... đã... xa... rồi.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtmấy tên đó nhìn thấy mấy coment chủa nó là nhát chẳng muốn trả lời. toàn là xin với xỏ chẳng cho người khác điêu gỉ cả.email:
Đáp ứng yêu cầu này thì mua cái timer hẹn giờ hàng tàu ngoài chợ là đơn giản nhất; làm bằng IC số rất phức tạp mà chưa chắc đã ổn định. Làm bằng MCU thì dễ, nhưng lại liên quan tới phần mềm nạp trong MCU mất rồi.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
