Máy tính vô win không được
  • Máy tính vô win không được
    Tình hình là pc của em mấy bữa nay vô win không được. Cứ đến chỗ hiện logo win xp xong là đứng đơ cả 10 phút sau đó màn hình đen sì luôn. Test hdd và ram thì vẫn bình thường, cài lại win thì bị lỗi (thông báo An error occurred while Setup was updating partition infomation on:
    305243 Mb Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR] Setup can not continue. To quit Setip, press F3). Đang không biết xử lý sao, nhờ các bác giúp đỡ
    bạn chia lại ổ cứng xem sao và cài lại.
      mua đĩa win khác về cài.sao ko dùng ghost cho nhanh.giờ cài win làm chi cho mệt
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi phuong197 Xem bài viết
        bạn dùng đĩa 9.9 trong đó có win xp mini để kiểm tra sem phần cứng có tốt không pc bạn chạy mấy ram nếu hai thanh thì bạn thử bỏ một thanh ra sem sao.chúc thành công
          nguyên nhân là MBR. dùng hirrenboot sửa. hoặc lấy đĩa win cài, trong lúc cài thì chọn repair, rồi repair MBR
            Tất cả đều là sưu tầm kinh nghiệm của anh em
            Cách 1
            để sửa lỗi này tốt nhất theo mình là làm như sau:
            từ đĩa hireen boot chon 1(pation)->chọn tiếp là paragon partition... cửa sổ chính xuất hiện, phía tay trái có thẻ update MBR chọn vào và ok!
            thế là xong! thành công 99%
            Cách 2
            Cách đơn giản nhất để bạn reset lại cái thằng này là vào DOS của Hirentboot.Vào dòng command.
            đánh thề này : fdisk /mbr
            reset lại máy thế là xong
            Cách 3 >>> [Thủ thuật]Cách sửa lỗi MBR Và tạo menu boot cho XP ,vista,win 7 ,Chế độ Dual [Chia sẻ] - YuMe
            03/04/2010 14:25 | 13,014 lượt xem
            À,mình cũng từng gặp lỗi này giống bạn.Cách khắc phục cũng dễ thôi!
            Master Boot Record thườngng được viết tắt là MBR, đây là phần đĩa cứng được boot đầu tiên khi bạn khởi động máy, ở đây sẽ chứa các thông tin về hệ điều hành bạn đang sử dụng, nếu MBR bị lỗi sẽ dẫn tới việc bạn không thể vào được Windows.
            Thông thường khi MBR bị lỗi bạn sẽ gặp một trong 3 thông báo sau:
            Error loading operating system
            Missing operating system
            Invalid partition table
            1. Đối với Windows XP:
            - Bạn hãy khởi động máy tính bằng đĩa cài đặt Windows XP, để làm được việc này đầu tiên bạn vào Bios và chỉnh sửa để ổ đĩa CD là thành phần được Boot đầu tiên, tiếp đó hãy cho đĩa CD cài đặt XP và và khởi động lại máy.
            - Sau khi Windows đã load xong phần Setup, sẽ có 2 lựa chọn cho bạn đó là Setup (cài đặt) và repair (sửa chữa). Hãy bấm R để vào phần sửa chữa hệ điều hành.
            - Lúc này Recovery Console sẽ tự động được nạp vào, bạn hãy nhập vào số tương ứng với Windows mà bạn cài đặt, thường là số 1. Sau khi bấm Enter bạn hãy nhập mật khẩu Administrator (nếu có).
            - Cuối cùng bạn sử dụng lệnh fixmbr để thay thế một bản MBR mới cho hệ thống của mình.
            Lưu ý: Cách này chỉ có tác dụng khi bạn sử dụng một hệ điều hành, nếu nhiều hơn 1 hệ điều hành thủ thuật này có thể sẽ phản tác dụng.
            2. Đối với Windows Vista:
            - Tuơng tự như với Windows XP, bạn sẽ phải khởi động máy bằng đĩa cài đặt và chọn vào Repair Your Computer
            2. Đối với Windows Win 7:
            Vì mặc định ổ C:\ là First Primy partition,rồi mới tới ổ D:\
            Do vậy,nếu bạn cài hay ghost lại (cả xp hay win 7 hay cả 2 win)
            đều gây lỗi cho boot manager .Vì vậy ,bạn cần backup file boot này lại,
            sau này có thể phải dùng tới nó(để không phải tạo lại menu boot)
            Cách làm như sau:
            1.Bạn cần có đĩa cài đặt win 7,phần mềm Vistaboot Pro.
            Bạn có thể tham khảo tại đây
            2.Nếu bạn đang xài bản win "Lậu" thì chắc chắn rằng bạn có thể ***** lại nó,
            vì việc repair boot manager có thể làm win bạn mất bản quyền
            (tất nhiên nếu là bản quyền "chế")
            3.Nếu bạn muốn vào thẳng win 7 (đang cài ở ổ D:\)
            đơn giản, chỉ cần dùng phần mềm(đĩa Hiren boot chẳng han)
            xóa ổ C:\ đi (vì lúc này bạn cũng vừa mới ghost hay cài lại rồi) ,
            mặc định window sẽ duyệt theo partition (thứ tự C:\->D:\->E:\...)
            để tìm file khởi động win,do vậy chỉ cần xóa win xp (ở ổ C:\)
            thì sẽ vào được Win 7 bình thường.
            4.Cách Repair lại Boot manager:
            Cách 1:Auto repair:
            B1:Cho đĩa win 7 vào, khởi động lại máy,chọn boot từ cd/dvd-rom
            (có thể chỉnh trong CMOS hoặc phím nóng (thường là F8 hoặc F12)
            B2:Khi vào màn hình INSTALL WINDOW ,
            Chọn Repair my computer (nằm phía dưới góc trái của của sổ này
            B3:Lúc đầu tiên,nó sẽ load tìm lỗi MBR,sau đó sẽ đòi khởi động lại
            B4:Sau khi khởi động lại,bạn hãy làm lại B1 và B2,
            lúc này nó sẽ tìm thấy ổ chứa win 7 của bạn là D:\ với tên là Win 7 Recovery.
            Bạn chọn next,lúc này bảng System Recovery Tool hiện ra với các công cụ
            Backup và Repair ,bạn chọn Startup Repair
            B5:Sau khi nó sửa xong,thì hiện ra một cái bàng thông báo,
            bạn click OK để khởi động .
            Tuy nhiên vẫn chưa xong,đối với vista,mình chỉ sửa có 1 lần là có lại MBR,
            nhưng đối với win 7 mình luôn phải khởi động lại tất cả 3 lần mới có lại
            Menu boot vào win 7
            B6:Nếu bạn vẫn chưa thấy menu boot vào win 7
            (lúc này chỉ có win 7 chạy được) thì phải làm bước này.
            Bạn lặp lại các bước từ B1-->B5.
            Cách 2:Manual Repair
            Bạn cũng làm giống như trên, nhưng từ bước thứ 4,bạn làm như sau:
            -Trong cửa sổ System Recovery Tool hiện ra,,bạn chọn Command Prompt
            Ở đây bạn hãy nhập vào lệnh:
            Bcdedit /export C:\BCD_Backup
            ren c:\boot\bcd bcd.old
            Bootrec /rebuildbcd
              Máy của bạn em bị báo lỗi như này thì là do đâu (bạn em dùng Win XP) "To IDE master H.D.D Detected.Press F1 to Resume".Mong các anh giúp đỡ.Thanks các anh!!!
                not IDE master H.D.D Detected.Press F1 to Resume
                ở thông báo đó có báo là: Máy chưa nhận được ổ master. Bấm F1 để xác nhận
                Bạn nên kiểm tra lại xem đã Jumper >>> đúng ổ cứng cài win là ổ Master chưa ?
                Tùy loại ổ cứng mà cắm Jumper khác nhau ....
                  Vâng,hôm trước máy bạn em báo lỗi khi khởi động Win như này "Disk read error occurred.Press Ctrl+Alt+Del to Restart" là sao ạ, bạn em dùng Case Dell đồng bộ (nặng hơn Case các máy khác).Thanks các anh!!!
                    Báo lỗi là: (xuất hiện lỗi khi đĩa cứng đọc, Bấm Ctrl+Alt+Del để khởi động lại).
                    Tất cả ổ chính hãng đều bảo hành 36 tháng >>> nếu không cài được win thì nên đi bảo hành!
                    nếu bạn không chỉnh gì trong BIOS >>>
                    1) Cài lại win vì nếu bị bad nhẹ thì trong quá trình cài máy có thể bỏ qua rãnh bị lỗi để ghi vào rãnh khác.
                    2) Nếu nặng hơn 1 chút thì dùng Hirenboot để tìm và cắt bỏ bad (khuyên không nên làm vì đòi hỏi 1 chút về IT).
                    3) Nếu nặng nữa thì có thể nghe thấy tiếng kêu loc xoọc thì trước sau ổ cũng chết thôi (khuyên nên tháo ổ sang cắm vào máy khác để lưu lại dữ liệu cần trước khi nó hỏng)
                      có anh chị nào giúp em với duơc không ạ
                      em có cái máy tính nhưng giờ thi em mún ghost nhưng mà em chưa bít ghost anh chị nào có thẻ chỉ cho êm cachs ghots lại máy đựoc không a
                      em xin chân thành cảm ơn ạ
                      TRANLUAT_DT91
                      phuong197 Tìm hiểu thêm về phuong197
