Gần khu vực biến áp lớn mình thấy có 2 con sò, không biết con nào là sò công suất, xin chỉ giáo!!!
Mình có bộ nguồn ATX nó không lên, có ai giúp với!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtGần khu vực biến áp lớn mình thấy có 2 con sò, không biết con nào là sò công suất, xin chỉ giáo!!!
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtXin cảm ơn sự chỉ giáo rất nhiệt tình của mọi người, tạm thời tui đang bận nên chưa sửa kịp. khi nào tui sửa, gặp gì khúc mắc sẽ hỏi tiếp. Mong được sự giúp đỡ tiếp tục của các huynh nhé!!!!
để sửa được nó cũng phải biết chút ít về lí thuyết điện tử cơ bản biết kiểm tra cái OPTO đo điện áp cấp cho IC đọc số liệu của các linh kiện như tụ trở và tìm kiếm datasheet trên mạng. Bạn cứ mò mẫm thế khó có kết quả lắm. Và cứ mò mẫm nó dễ dẫn đến cháy nổ các con khác, mà cháy 2 con sò là hay IC là cũng mất tiền rồi có khi cứ thay thử thế thì cũng đến 40000 mất thôi xem ra hiệu quả đem lại ko cao lắm
Dù sao cũng chúc bạn thành công
Nguồn cấp trước thường có 2 điện trở nối tiếp để phân cực cho transistor công suất là con sò nhỏ hơn trong số 3 con sò lắp ở tấm toả nhiệt, nối với cuộn biến áp nhỏ trong số 2 biến áp của bộ nguồn. Các điện trở này có trị số bằng nhau khoảng 330k. Tôi thấy trên 50% trường hợp mất nguốn cấp trước là do đứt 1 trong 2 điện trở này. Thay bằng 1 điện trở trong khoảng 300k - 470k đều chạy lại ngay. Còn nếu hỏng nặng hơn thì nên theo lời khuyên của vuthaonguyen!!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Xin hỏi các huynh chỉ giáo dùm, Trên cùng 1 miếng nhôm tản nhiệt, ngoài 2 con sò công suất còn có 1 cặp di-ốt xung nối tiếp nhau. Vậy cặp di-ốt xung đó là gì vậy? Nhiệm vụ của nó làm gì? Tui thấy dưới mạch chổ chân cặp di-ốt bị đen (nghi nó chết rồi). Cũng xin báo cho các huynh biết luôn, tui đo có nguồn cấp trước rồi, 5v+12v đều có và nguồn 5VSB cũng có luôn, nhưng chân màu xanh lá (PS-ON) đo được chỉ khoảng 2v2. Các huynh giúp tui nhé!
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtXin hỏi các huynh chỉ giáo dùm, Trên cùng 1 miếng nhôm tản nhiệt, ngoài 2 con sò công suất còn có 1 cặp di-ốt xung nối tiếp nhau. Vậy cặp di-ốt xung đó là gì vậy? Nhiệm vụ của nó làm gì? Tui thấy dưới mạch chổ chân cặp di-ốt bị đen (nghi nó chết rồi). Cũng xin báo cho các huynh biết luôn, tui đo có nguồn cấp trước rồi, 5v+12v đều có và nguồn 5VSB cũng có luôn, nhưng chân màu xanh lá (PS-ON) đo được chỉ khoảng 2v2. Các huynh giúp tui nhé!
cái con này để nắn xung thứ cấp
cũng nên kiểm tra cả cái cặp đi ốt đôi giống con sò ấy
nếu thích mày mò sửa cũng được nhưng tốn tiền thì chịu nhé
VuthaoNguyen nói đúng đó Nhuelm, nguồn bây giờ rẻ , mới khoảng 200k, cũ có 40k nhiều khi sửa mấy cái nguồn cũ thấy khó quá bỏ luôn cho khỏi mất thời gian, để thời gian nghiên cứu những thứ khác, tuy nhiên có sửa được cái nguồn rồi mới có kinh nghiệm sửa cái monitor, tivi..
Mình vừa sửa 2 cái nguồn cho hiệu Internet, bị mất nguồn cấp trước , kiểm tra các linh kiện không bị sao hết, thay thử sò nguồn cấp trước chạy ngay, tìm hiểu lại thì ra con sò đó hơi bị rò, để trên mạch in đo không phát hiện được, phải tháo ra ngoài dùng thang x10k đo 2 chân CE thấy khác hẳn so với đo CE sò mới.Last edited by nowdaygood; 01-01-2008, 12:34.
Các bác cho em hỏi tí xíu nha, em tra datasheet thì ko thấy caín con TL 431 trên bộ nguồn của mình, vậy cái con TL431 có phải là cái con tranistor 3 chân ko vậy?, em đã tìm khắp cả bộ nguồn mà vẫn ko thấy cái con TL 431, bác nào cho em biết cái con này nó còn ký hiệu gì nữa hong vậy, sao em kiếm hoài mà vẫn ko thấy cái con này, em chỉ thấy cái con CEP02N6 hong biết đây có phải là nó hong nữa, các bác giúp em tí nha.
Riêng cái con opto quang, thì em thấy nó có 4 chân, nhưng em ko thấy nó chạy về đâu hết mà đứng lẻ loi một mình, hay là do cái nguồn của em nó khác với các bác.|
datasheet TL431
Bên www.diendandientu.com thảo luận rất sôi nổi về vấn đề này. Bạn có thể vào đó để tham khảoAttached Files|
Mình đo 2 chân: 12 và 4 của con TL494 thấy chỉ 1V. Dò mạch chân 12 thì thấy nó đến 1 cái biến thế nhỏ. Có 2 cái biến thế nhỏ: 1 cái cấp nguồn 5VSB và 12V, đo ở đây thì thấy có đủ 5V và 12V, còn cái biến thế nhỏ còn lại đo chỉ có 1V. Xin các huynh chỉ dùm làm sao cho nó cấp đủ 5V cho chân 12 của TL494. Xin trợ giúp với!!!
[Mình đo 2 chân: 12 và 4 của con TL494 thấy chỉ 1V. Dò mạch chân 12 thì thấy nó đến 1 cái biến thế nhỏ. Có 2 cái biến thế nhỏ: 1 cái cấp nguồn 5VSB và 12V, đo ở đây thì thấy có đủ 5V và 12V, còn cái biến thế nhỏ còn lại đo chỉ có 1V. Xin các huynh chỉ dùm làm sao cho nó cấp đủ 5V cho chân 12 của TL494. Xin trợ giúp với!!!Last edited by nhuelm; 06-01-2008, 15:34.
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtMình đo 2 chân: 12 và 4 của con TL494 thấy chỉ 1V. Dò mạch chân 12 thì thấy nó đến 1 cái biến thế nhỏ. Có 2 cái biến thế nhỏ: 1 cái cấp nguồn 5VSB và 12V, đo ở đây thì thấy có đủ 5V và 12V, còn cái biến thế nhỏ còn lại đo chỉ có 1V. Xin các huynh chỉ dùm làm sao cho nó cấp đủ 5V cho chân 12 của TL494. Xin trợ giúp với!!!
phải đo chân 12 với chân 7 là GND chứ
có thể hở tải chân 13 là chân điều khiển ngõ ra Out control đo điện áp thang 10V xem kim có dao động ko
đo dao động chân 10 và chân 9
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
