Lâu lắm không lên diễn đàn, do mình bận công việc nhà. Theo chỉ dẫn của bác Mhz và nhathung1101, tui đo cách ly chân 12 của TL494 nhưng chỉ thấy khoảng 1Vdc. Dò ngược về nguồn cấp trước thì thấy nó qua con trở 22Ohm và qua 2 con C945. Mình ngắt trở 22Ohm ra, đo vẫn thấy điện áp không thay đổi. Kiểm tra con C945 không thấy hư. Xin các bác chỉ giáo với!!!!!!
Mình có bộ nguồn ATX nó không lên, có ai giúp với!!!!!!!!!
... trong phạm vi của diễn đàn rất khó hướng dẫn tìm PAN một cách cụ thể níu không có sơ đồ thực tế của máy...... theo như bác nhuelm mô tả thì hư hỏng này đã được khoanh vùng trong phạm vị của nguồn cấp trước... níu đường nguồn 5Vsb có mà nguồn 12V (có thể trong khoảng 9V => 12V) cấp cho TL 494 bị giảm xuống quá thấp, thì bác chịu khó cách ly các thành phần LK có liên quan trong phạm vị đã được khoanh vùng, từ từ roài sẽ tìm ra PAN thôi mà...
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBác MHZ có cái sơ đồ nguyên lý hay cấu tạo hoạt động của nguồn Server không ?
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... trong phạm vi của diễn đàn rất khó hướng dẫn tìm PAN một cách cụ thể níu không có sơ đồ thực tế của máy...... theo như bác nhuelm mô tả thì hư hỏng này đã được khoanh vùng trong phạm vị của nguồn cấp trước... níu đường nguồn 5Vsb có mà nguồn 12V (có thể trong khoảng 9V => 12V) cấp cho TL 494 bị giảm xuống quá thấp, thì bác chịu khó cách ly các thành phần LK có liên quan trong phạm vị đã được khoanh vùng, từ từ roài sẽ tìm ra PAN thôi mà...
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtXin cảm ơn sự nhiệt tình của bác Mhz, mình đã kiểm tra 2 con C945 nó rất tốt, mình nghi ngờ tụ hoặc con diode nối chân E con C945 xuống Mass. Bác có kinh nghiệm thì cho ý kiến thêm nhé! Bác nào trên forum biết cũng xin chỉ giúp cho. Xin cảm ơn rất nhiều
Nguyên tắc sửa nguồn của mình là trước tiên xem triệu chứng nó sao sau đó kiểm tra các linh kiện. Các trường hợp mình gặp thường là rỉ tụ, hư transistor công suất (có bộ nguồn dùng FET), diod thông hoặc đứt điện trở, ít khi hư TL494.
Có những bộ nguồn mình sửa có cấp 3V (hoặc 3V3) nhưng đo chỉ khoảng 2V7 vậy mà cắm vào main vẫn chạy bình thường. Quan trọng vẫn là 2 cấp 5V và 12V
chào mọi người tôi có 2 cái nguồn kích không lên, nguồn kích có 5v. sau khi xem các cách chỉ dẫn tôi đã đo ở chân 8 và chân 11 của 494 thì có khoảng 2v chân 12 là 12v. Tôi dò ngược từ chân 8 và chân 11 về tới 2 con tranitor kiểm tra nó không chết. Hai con công suất kiểm tra luôn không chết. Thay thử 494 rồi nó củng vậy Pan này sửa như thế nào xin mọi người chỉ giáo.|
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtCái biến thế nhỏ có áp 5V và 12V là biến áp cấp trước.
Biến áp nhỏ thứ hai là biến áp kích cho cặp công suất nguồn chính.
Chân 4 của TL494 là chân RESET, và cũng để mở nguồn.
Chân 12 là chân Vcc của TL494. Đo chân này phải có áp từ 8V trở lên. Bạn dò lại từ chân này đến nguồn 12V cấp trước, sẽ thấy 1 con trở (khoảng 10 Omh => 22 Omh). Kiểm tra lại con trở, có khả năng đứt hoặc tăng trị số.
Cũng nên cách ly chân 12 của TL494 và đo nó với mass. Nếu chân này bị chập hoặc rò => đứt trở.|
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtCon feet 2N60 trong bộ nguồn có thể thay thế tương đương bằng những con gì các bác nhỉ ?|
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác đo áp chân 4 (TL494) khi nhấn phím power_ON (quẹt dây màu xanh lá xuống GND) xem áp chân 4 thay đổi ra sao??? bác có oscilloscope không ???
chào các bạn mình có 2 vấn đề muốn hỏi về nguồn :
1./ mình có cái nguồn kích không lên : có nguồn 5v, nguồn 12v cấp cho chân 12 494 nó không là 12v mà nó là 20v vậy nó có ảnh hưởng gì không. ( 2 con công suất không hư )
2./ mình có cái nguồn khi gắm điện vào nguồn cấp trước không đạt 5v liền mà nó đợi khoảng gần 30s nó mới đủ 5v khi này kích mới chạy
vậy 2 pan này sửa như thế nào và kiểm tra làm sao|
bạn muốn tìm hiểu về nguồn cũng khá hay.Hiện nay trong các TB điện tử cái gì cũng liên quan đến nguồn. Tôi thì cũng đã sửa nguồn ở 1 công ty lớn ở HCM và cũng đi dạy về nó ở 1 trường dạy nghề thực hành. Bạn muốn tìm hiểu sâu thì liên lạc tui 0903756071 NHựt nhưng bạn phải cùng tôi nghiên cứu nha.
2n60 là FET chạy ở nguồn Standby(hay một số người gọi là nguồn cấp trước) còn con
E1300 là BJT đó bạn về nguyên tăc cả hai đều sử dụng để làm công tắc điện tử nhưng mạch lái FET thì đơn giản hơn( bạn tìm hiểu về FET và BJT trong nhiều tài liệu bán dẫn) chúc bạn thành công.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
