Tại sao đĩa CDroomLG không lấy ra được?????????
Mình có cái ổ CD-ROM LG, không lấy đĩa CD ra khỏi ổ CD-ROM được. Sau khi tháo ổ đĩa ra, mình thấy có cục nam châm trên cái vỏ của ổ CD-ROM nó hít, làm cho mâm đĩa không chạy ra được! Các sư huynh giúp với, chỉ em cách khắc phục dùm!!!!!!!!! Xin cảm ơn trước!!!!!!!!!
Tags: None
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtMình có cái ổ CD-ROM LG, không lấy đĩa CD ra khỏi ổ CD-ROM được. Sau khi tháo ổ đĩa ra, mình thấy có cục nam châm trên cái vỏ của ổ CD-ROM nó hít, làm cho mâm đĩa không chạy ra được! Các sư huynh giúp với, chỉ em cách khắc phục dùm!!!!!!!!! Xin cảm ơn trước!!!!!!!!!
1>Phím bấm không tiếp xúc==> Đo thang x1
2>Dây curoa chùng==>thay.
3>Khay đĩa khô dầu==> Bôi mỡ
4>Bánh răng bị mẻ==> Thay
5>Động cơ quay đĩa chết==>Thay
6>IC công suất chết, sờ thấy nóng rực lên ==> Thay.
...... IC khiển tèo.
Trong đó 1,2,3,4 thường hay xảy ra.
Hết rồi.
Xin cảm ơn anh Nowdaygood đã chỉ giáo!!!
Hôm nay chủ nhật rãnh, tôi tháo CD-ROM ra xem lại. Đúng như anh nói, dây cu-roa bị chùng, nên không đủ lực kéo nhông răng của khay đĩa chạy ra. Tôi ra Nhựt Tảo mua cọng dây cu-roa khác thay vào, bây giờ nó chạy ngon lành. Thankyou very much, hy vọng được hợp tác lâu dài với anh nha!
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtHôm nay chủ nhật rãnh, tôi tháo CD-ROM ra xem lại. Đúng như anh nói, dây cu-roa bị chùng, nên không đủ lực kéo nhông răng của khay đĩa chạy ra. Tôi ra Nhựt Tảo mua cọng dây cu-roa khác thay vào, bây giờ nó chạy ngon lành. Thankyou very much, hy vọng được hợp tác lâu dài với anh nha!
Nguyên văn bởi nhu trung Xem bài viếtcho em hỏi cái ổ CD ROM LG của em nó ko đọc được đĩa ...em tháo nó ra thì thấy mắt đọc laze ko sáng ,ko biết có phải hư mắt đọc ko , và thị trường có bán mắt đọc ko ...giá bao nhiêu vậy anh nowdaygood
bạn nên xem lại :
- Cáp nối mắt với board bị đứt ngầm; tiếp xúc không tốt....
- Công tắc hành trình của mắt đọc bị hư (chưa báo được vị trí mắt đọc đã chạy về tâm, có thể do chết mortor loading hay IC loading mà mắt chưa về được tâm)
- Một vài đời máy phải có đĩa mắt thu được tia phản hồi đã rồi mới phát tia laze tiếp (nếu không cho một gương nhỏ hoặc đĩa laze vào ổ khi loading máy sẽ không cho phát tia tiếp)
- Chiết áp điều chỉnh cường độ trên mắt đọc bị mô ve...
Nói chung phải kiểm tra trước khi thay mắt. Thông thường mắt không đọc được vẫn đỏ nhưng yếu hơn BT một chút thôi.
Chúc thành công.Last edited by betraihn; 24-11-2008, 21:24.
Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtMắt Laze không sáng chưa chắc đã phải do chết mắt!
bạn nên xem lại :
Chúc thành công.
Nguyên văn bởi nhu trung Xem bài viếtCông tắc hành trình của mắt đọc bị hư cái công tắc này ở vị trí nào , nếu phải thay mắt đọc thì hết bao nhiêu vậy bạn...thank
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
