Cái ố CD-ROM của mình nó cắn nát đĩa CD, đang xài tự nhiên nghe nổ cái "BÙM"! Tháo ổ CD-ROM ra xốc nó, nghe mảnh vụn CD rớt "lộp độp" ở bên trong. Mình không hiểu tại sao nó lại bị như vậy? Trước đây nó chạy ngon lành, xin nói thêm nó là ổ LG 52x. Xin cứu với!!!!
Tại sao ổ CD-ROM cắn nát đĩa CD? Help me!!!
Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtCái ố CD-ROM của mình nó cắn nát đĩa CD, đang xài tự nhiên nghe nổ cái "BÙM"! Tháo ổ CD-ROM ra xốc nó, nghe mảnh vụn CD rớt "lộp độp" ở bên trong. Mình không hiểu tại sao nó lại bị như vậy? Trước đây nó chạy ngon lành, xin nói thêm nó là ổ LG 52x. Xin cứu với!!!!
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtVì ổ CD-ROM quay với vận tốc rất nhanh để đọc data trên đó theo lệnh điều khiển của máy tính có thể lên đến 52X tức là nhanh gấp 52 lần chuẩn CD bình thường do đó một lỗi về kết cấu cơ khí của đĩa CD ví dụ bị nứt , không cân bằng về trọng lượng phân bố đều trên vành đĩa khi quay với tốc độ cao lực ly tâm sẽ gây rung và quá sức chịu đựng về cơ học sẽ khiến đĩa bị vỡ ra từng mảnh . Tiếng BÙM nghe thấy là do đĩa bị vỡ văng vào thành hộp . Tháo vỏ hộp ra xem kiểm tra các chi tiết cơ khí coi có bị hư hại gì không nếu không có gì khác thường thì nhớ quét sạch các mảnh vụn trước khi lắp lại , lần sau nhớ không dùng các đĩa đã có dấu vết nứt .
to trile: Các ổ CD dùng chỉ số X để đánh giá tốc độ đọc đĩa CD tối đa, với 1X bằng 150 KBps (kiloByte per second), như vậy 52x = 150 x 52 = ....
Nguyên văn bởi haroes Xem bài viếtmình cũng bị một lần như thế: ổ ghi, đĩa nát bét, nắp CD đây ra ngoài làm vụn bay lung tung
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtNhư vậy muốn đọc được nhiều dữ liệu hơn trong một giây cũng đồng nghĩa với tốc độ quay phải tăng tương ứng không đúng sao bạn .
vd ổ CD 52x và DVD 16x có tốc độ quay khá tương đương không quá chênh lệch.
mà kệ52x hay 60x ji đó không quan trọng vì thực tế chỉ đc khoảng 20x vì chất lượng CD kém wá
Cũng có thể do ổ đọc CD nữa, thường thì các ổ rẻ tiền k có cơ chế hạn chế tốc độ cũng như công suất phát laze, do đó hoạt động nhiều với các loại đĩa xấu sẽ nhanh hỏng mắt laze, phát ra tiếng kêu to. Tôi ghét nhất là các loại ổ LG, SAMSUNG, chỉ thích dùng ASUS, SONY. với ASUS và SONY thì rất kén đĩa, đặc biệt với đĩa chất lượng kém nhưng chạy rất êm và bền bỉ nữa. Trong lúc đó giá chỉ hơn có 1-3$.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Trường hợp này tôi cũng đã gặp 1 lần, nó nổ ghê lắm không như va chạm bình thường đâu, theo tôi nghỉ do quá nhiệt nên chất lượng CD không chịu nổi lại đang quay với tốc độ cao nên phát nổ
1X DVD có tốc độ truyền dữ liệu là 1.385 Mbps so với 150 Kbps của CD-ROM. Như thế 1X của DVD lớn hơn 9 lần so với 1X của CD, hay nói cách khác một ổ đĩa DVD 6X cũng có tốc độ đọc đĩa lớn hơn cả những ổ CD có tốc độ cao nhất(52X).Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
