minh co con ic tao ra tieng bao dong 6 tang tieng keu khac nhau thong qu acac nut nhan ten ht1860 nhung tren thi truong hien nay khong co no minh muon tim con tuong duong de thay the ban nao biet co the chi giup va post ca so do chan giup minh......thank
giup minh tim con ic tuong duong nay cai.. thank
Nguyên văn bởi babaynewlife Xem bài viếtminh co con ic tao ra tieng bao dong 6 tang tieng keu khac nhau thong qu acac nut nhan ten ht1860 nhung tren thi truong hien nay khong co no minh muon tim con tuong duong de thay the ban nao biet co the chi giup va post ca so do chan giup minh......thank.(TCS)
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
