Help !! Loa máy Tính của e bị quá tải điện............
  • Help !! Loa máy Tính của e bị quá tải điện............
    Chuyện là mới vác con lap về quê mang luôn bộ loa 2.1 microlab về nghe chơi nhưng phải nỗi ở quê điện yếu em lại chuyển sang dùng kick điện bằng acquy thế là điện khỏe quá làm cho biến thế của con loa đi tong. Em lọ mọ đi mua biến thế khác về thay nghe lại ngon lành nhưng đc 1 lúc thì loa bị rè và kêu rất to lúc chưa bật gì nghe thì loa vẫn kêu rất to tuy vãn phát nhạc đc. em mới tháo ra thì với biết mua nhầm biến thế 12v trong khi thiết kế là 10v. Em lại mua con bt 10v về lắp thì tình trạng rè vẫn xảy ra âm thanh tuy vẫn phát ra đc nhưng mà nge lệch lạc trống chả ra trống chess chả ra chess thỉnh thoảng lại con kêu lộp độp như muốn bục loa ý.
    Mong a e chỉ bảo !!
    Nguyên văn bởi buithevan Xem bài viết
    Mong a e chỉ bảo !!
    mặc dù không hiểu lắm lời bác nói nhưng em nghĩ bộ IC công suất bị liệt nửa người rồi! bác xem ic tên gì rồi mua ic khác thay vào. Nhưng cái thông số 10V hơi lạ đó bác
      tiếp lời bác lvhn: bạn nên coi cái kích đó dạng nào, sóng gi, tần số bao nhieu, áp tb, chư ko phai cứ kích lên là chạy đâu, rồi sẽ cháy tiếp
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        ban đầu chỉ do là bị cháy biến thế thôi trên biến thế ghi la 10v - 1,5a mà em ko để ý thế là mua con biến thế 12v lắp vào nghe vẫn ngon lành nhưng đc 1 lúc thì âm thanh lệch lạc gần như là mất bass khi không phát nhạc chỉ cần bật loa là cũng kêu to rồ rồ. Chắc chắn là do quá tải điện áp nên bị hư con gì đó thế nên em mới hỏi ý kiến các bác xem em nào nguy cơ bị toi nhất để con đi mua về lắp thử mong a e chỉ bảo loa của em là microlab M-111
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          đúng là nó ghi là 10v - 1,5 A mà. Mình cũng nghĩ là em IC đi tong bởi vì ban đầu loa bị rồ to quá e lại tưởng mỗi loa bass bị thôi nên đoán là điốt chỉnh lưu loa bass có vấn đề nhưng mà di mua con khác thay vô vẫn ko hết bệnh lúc cám cả 2 loa vẹ tinh và nữa thì cả loa vệ tinh cũng bị rồ nốt => kết luận ko phải do mấy em đi ốt. Đê mại đi mua em IC mới lắp xem sao hi vọng ngon lành cảm ơn bác đang lo mình nghĩ sai
            kích điện thường ko cho đc nguồn sin chuẩn nên ko dùng đc cho các thiết bị dùng nguồn biến áp,chỉ dùng cho các thiết bị dùng nguồn sung thôi.loa của bạn nêu nó rồ nhưng vẫn có tếng thì chưa chắc là chết công suất.lúc đấy thì tiền khuếch đại có vấn đề.nguồn 10v_1,5A thì chắc dùng 2 con công suất 2025 hoặc họ hàng với nó.nếu ko nghe thấy âm thanh gì thì thay thôi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              âm thanh thì vẫn nghe đc chỉ tội cái nghe bụp chát chả ra làm sao cũng dang tìm kiếm linh kiện mà chưa thấy chỗ nào bán mà ngại đi xa đang đi săn mấy hàng sc điện tử mà chưa tím đc con nào giống
                Mà bạn Tình Hhocj ĐH CN có trọ gần trường ko t đang ở Nguyên Xá nè biết chõ nào bán linh liện gần ko nghỉ mà trong trương Cn có bán ko ta? Biết Chỗ nào chỉ m với thanks!
                buithevan Tìm hiểu thêm về buithevan
                  hôm nay, 07:44
