con TDA1514 này bị sao vậy các bác?
  • con TDA1514 này bị sao vậy các bác?
    Em đang làm mạch công suất dùng con TDA1514 mà cấp nguồn vào nó không chạy? Dù em xem rất kỹ mạch không sai gì cả . sờ vào IC cảm thấy nó nóng lắm . em cũng không biết tại sao ? Mong các bác chỉ giúp . mạch này em làm ở DATASHEET . Không biết con IC này còn sống không nữa . HEO ME? THANKS/ Mail của em sdienc@yahoo.com.vn
    Linh kiện dỏm là thường bạn à... Nhưng kiểm tra kỹ mạch rồi chứ bạn?
      mình xem kỹ lắm rồi đấy chứ . không sai tý nào
        tớ cũng bó tay luôn . con TDA1514 này đâu có rẻ . 30 ngàn / 1con chứ bộ
        con này làm kd rất tốt 50W đấy chứ
          Bạn post mạch in lên được không? Mạch tụ làm hay dùng nguyên mạch in trong Datasheet của nó?
          Nhưng mà mạch đúng mà nó im re zậy thì...
            cho minh hỏi o Nhat Tao co ban con 1514 nay ko vậy. ban som mua no o dau the
            0933.390.864 -
            Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
              [QUOTE=som;80901]Em đang làm mạch công suất dùng con TDA1514 mà cấp nguồn vào nó không chạy? Dù em xem rất kỹ mạch không sai gì cả . sờ vào IC cảm thấy nó nóng lắm . em cũng không biết tại sao ? Mong các bác chỉ giúp . mạch này em làm ở DATASHEET . Không biết con IC này còn sống không nữa . HEO ME? THANKS/ Mail của em sdienc@yahoo.com.vn[/QUOTE
              mình nghe dân gian đồn rằng con TDA 1514 này công suất nghe rất hay, chỉ tiếc mình ở hà nội tìm mua mãi mà không có. Huynh đệ nào biết ở hà nội có chỗ nào bán chỉ giùm cái
              toandt: 0988846132
                cho mình xin cái mạch đi
                  con nay mua o nhat tao gia 50k 1 em
                    bạn phải lót cách mase cho ic.ic xịn bạn nhìn sau lưng thì thấy mờ như nhôm còn mà bóng là hàng dỏm. nhưng hang dỏm vẩn chạy được có điều mở lơn bị hụt bass.ic này rất dể chạy.tôi chuyên ráp loại này.âm thanh thì không chê được hay vô cùng có điều hàng này hơi hiếm.tôi phải gửi mua nước ngoài
                      Néu lắp không sai mà không chạy , 1 là IC hư hai là quá áp IC này chỉ cho chạy tói đa 24 volt DC thôi mức volt này đo được sau khi nắn lọc tương ứng với 18 volt AC . Ráp IC này khi ráp xong kiểm tra lại xem có ráp đúng chưa ròi thì khoan câu nguồn DC vào vộị cáp điện AC cho phàn nguồn néu đo nguồn DC không quá 24 volt DC thì tắt điện xả tụ ròi mới hàn dây cáp nguồn cho IC vào .
                      som Tìm hiểu thêm về som
                      • mèomướp
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 22:31
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 20:43
