Em đang làm mạch công suất dùng con TDA1514 mà cấp nguồn vào nó không chạy? Dù em xem rất kỹ mạch không sai gì cả . sờ vào IC cảm thấy nó nóng lắm . em cũng không biết tại sao ? Mong các bác chỉ giúp . mạch này em làm ở DATASHEET . Không biết con IC này còn sống không nữa . HEO ME? THANKS/ Mail của em sdienc@yahoo.com.vn
con TDA1514 này bị sao vậy các bác?
[QUOTE=som;80901]Em đang làm mạch công suất dùng con TDA1514 mà cấp nguồn vào nó không chạy? Dù em xem rất kỹ mạch không sai gì cả . sờ vào IC cảm thấy nó nóng lắm . em cũng không biết tại sao ? Mong các bác chỉ giúp . mạch này em làm ở DATASHEET . Không biết con IC này còn sống không nữa . HEO ME? THANKS/ Mail của em sdienc@yahoo.com.vn[/QUOTE
mình nghe dân gian đồn rằng con TDA 1514 này công suất nghe rất hay, chỉ tiếc mình ở hà nội tìm mua mãi mà không có. Huynh đệ nào biết ở hà nội có chỗ nào bán chỉ giùm cái
toandt: 0988846132
bạn phải lót cách mase cho ic.ic xịn bạn nhìn sau lưng thì thấy mờ như nhôm còn mà bóng là hàng dỏm. nhưng hang dỏm vẩn chạy được có điều mở lơn bị hụt bass.ic này rất dể chạy.tôi chuyên ráp loại này.âm thanh thì không chê được hay vô cùng có điều hàng này hơi hiếm.tôi phải gửi mua nước ngoài
Néu lắp không sai mà không chạy , 1 là IC hư hai là quá áp IC này chỉ cho chạy tói đa 24 volt DC thôi mức volt này đo được sau khi nắn lọc tương ứng với 18 volt AC . Ráp IC này khi ráp xong kiểm tra lại xem có ráp đúng chưa ròi thì khoan câu nguồn DC vào vộị cáp điện AC cho phàn nguồn néu đo nguồn DC không quá 24 volt DC thì tắt điện xả tụ ròi mới hàn dây cáp nguồn cho IC vào .
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
