làm ampli 50w stereo bằng IC nào và mạch nào có sẵn và thông dụng
  • làm ampli 50w stereo bằng IC nào và mạch nào có sẵn và thông dụng
    làm ampli 50w thi cn62 IC gì mạch nào thì thôg dung nhất
    tui la`m mach kd =ic thí` thap' co' nay' con tu nho kho' kiem wa'?la`m seo day
      Nguyên văn bởi nguyenvansau Xem bài viết
      Dùng TDA1514A của hãng philips mà ráp là phù hợp đó. Con IC này có mạch ngoại vi đơn giản, chạy nguồn đôi 30V, Cho công suất 50W trên tải 4 ohm. Loại này cho âm chất ngọt ngào, dùng nghe nhạc nhẹ rất hay. Tuy nhiên theo kinh nghiệm bạn nên lắp hai biếp áp nguồn riêng cho hai con IC thì ổn hơn (Cho dù bạn chạy một biến áp nguồn dư công suất đi chăng nữa).
        DÙNG các con như lm3886,3876, tda 7293,7294... Sơ đồ bạn làm giống như datasheet là chạy OK thôi.
          ai cho so do` nguyen ly' di
            bạn vào đây xem thử coi giúp ích gì bạn ko nhé
            http://www.datasheetarchive.com/pdf/3356334.pdf
              bạn nên ráp lm741 là đơn giản mà nghe cũng hay lắm
                ở Nhat tảo co ban TDA 1514 ko vay may pồ
                0933.390.864 -
                Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
                  bạn có thể dùng lm3886,tda7294,tda7295,stk070.Các mạchnay bạn có thể tìm trong diễn đàn này có rất nhiều. Chúc bạn thành công
                  toandt: 0988846132
                    tui có mạch TDA 7294 nè
                      mình có mạch nhưng chẳng biết post thế nào anh em chỉ mình đi
                        LM4780 nghe hay lắm bác à. stereo 60w/ 1ch. bác nghiên cứu datasheet thử xem. Khó khăn gì thì liên lạc với em. hoangminhchien_tn@yahoo.com
                          bạn ra ngoài mua một bộ về có đủ cả chỉnh am sắc luôn khoảng 150k thôi nghe được lắm
                          hãy làm theo cách của bạn!
                            co' 50k 1 em
                              xin chi minh can nhung mach gi de rap ampli
                              minh chi co mach chinh bas treble thoi cac su phu chi ho minh voi mach no day
                              Mạch PCB chỉnh Bass, Treble, Volume, Blance dùng TDA1524 o ben hoi quan dien tu
                              nguyenvansau Tìm hiểu thêm về nguyenvansau
