giúp mình cái này nha!
  • giúp mình cái này nha!
    Mình ko phải dân điện tử, nhưng mình mún nhờ mọi người giúp em cái này! chả là mình có cài í tưởng về cái mạch chuông cho trường mình. Ở trường có cái chuông = nút nhấn rùi, giờ mình mún nó tự động kêu chuông = cách sử dụng tín hiệu âm thanh ra của máy tính. Nghĩa là mình sẽ lập trình hẹn giờ chuông trên máy tính, khi tới giờ thì âm thanh phát ra, tín hiệu âm thanh đó sẽ biến thành dòng điện và đóng ngắt mạch chuông. Đó là í tưởng của em! nhưng giờ tín hiệu âm thanh chuyển thành dòng thì như thế nào nhỉ????
    Mong AE trong 4r giúp mình tí nha! thank every body.
    Mod thấy bài ko đúng khu vực thì move giúp em nha! e hok bit post vào khu vực nào nữa! hi
    bạn dùng thế làm chi cho mệt, dùng 1 con 8051 giao tiếp với 1 con ic thời gian thực như: DS1307, DS12C887,.. là ổn thui mà
      Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
      đã người ta nói không phải là dân điện tử mà bác tư vấn cũng như không, thôi thì bác viết code giúp em nó luôn đi.
        có thể tạo 1 file âm thanh tần số cao, rồi dùng mạch lọc thông cao ^^
          em nghĩ chỉ cần file âm thanh thường thôi rồi dùng diode tách xung dương đưa vào kích trans cũng được ha bác
            Bạn thay hệ chuông bằng hệ thống khuếch đại âm thanh và loa. Trường nào chẳng có hệ thống này để dùng khi chào cờ.
            Dùng 1 cái điện thoại di động như Q-mobile, cài giờ cho nó đổ chuông. Nối từ loa điện thoại vào lối vào của mạch khuếch đại. Đúng giờ là chuông kêu. Thích kiểu chuông gì thì nạp vào. Điện thoại cũ vài trăm ngàn, không cần pin tốt mà nối xạc để nuôi (pin chỉ để khi mất điện, máy điện thoại không bị sai giờ). Nhiều loại máy chẳng cần SIM vẫn sử dụng được chức năng báo thức, chẳng có ai gọi được để báo giờ "sì-păm".
            Còn nếu bạn muốn dùng lại nguyên hệ chuông "reng reng" thì tách sóng âm thanh hoặc tín hiệu rung để điều khiển đóng ngắt rơ le. Nếu biết nghề về điện thoại di động thì tìm chỗ đóng ngắt mạch chuông trong điện thoại để nối tới mạch điều khiển.
            Rẻ hều.
              mô hình này thấy trường nào cũng có, chắc là ngoài chợ đã có sản phẩm thương mại rồi!
              haokiet1912 Tìm hiểu thêm về haokiet1912
                hôm nay, 07:44
