Nguyên văn bởi likes
có bác nào muốn ráp amp tube không?
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtTụ 120uF/400V bé tẻo tèo teo. ngày xưa nó phải to như lon coca.
Dùng tốt chứ bác.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác mua bóng 6H1 với 6P6 để làm với em nhé!em vẽ mạch in luôn!
hi hi!em có cái tấm phíp thủy tinh(được cho)trông cũng thích phết!!!!!
bác lvhn dùng phần mềm gì vẽ mạch đấy ạ?bác có dùng eagle không thì em nhờ bác tí!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthi hi!em có cái tấm phíp thủy tinh(được cho)trông cũng thích phết!!!!!
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTụ này lọc nguồn được không bác? hôm qua đi chợ sực nhớ mua luôn 120uF 400V
[ATTACH=CONFIG]41315[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTụ này cũng tốt chỉ mỗi mức volt chỉ 400 thay vì 450 volt, trong mạch amp đèn tụ không to toàn cở như đã mua , cọc đầu thường dùng 100 uf / 450 volt cọc sau thì chì 47 uf / 450 thôi , trong sô đồ amp 1949 mức nguốn 350-0-350 nắn bằng đèn mới có mức ra như thế nếu không dùng đèn mà dùng diod nắn thì mức volt ra hơn 450 volt tụ 400 volt sẽ bị bục , nắn diod mức volt ra cho nguồn 300-0-300 là hơn 400 volt 1 chút là mức nguồn vừa phải thích hợp nhiều loại đèn .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ráp đèn mà cũng làm mạch in công phu quá nhỉ , mạch đèn hàn trạm là tốt nhất đã gọn mà khi cải tiến thay thế cũng dễ không bị lột như khi dùng mạch in , mới đây tôi xuống NT thấy đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn cũng còn nhiều mấy đèn này ráp class A công suất thực chỉ 5-7 W nhưng câu loa 50 W vào vẫn dùng tốt chất lượng thì khỏi chê hay hơn 6P6 nhiều. Muốn thử máy đèn nghe ra sao mua đèn này về ráp là thích hợp nhất cũng không tốn nhiều tiền .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtRáp đèn mà cũng làm mạch in công phu quá nhỉ , mạch đèn hàn trạm là tốt nhất đã gọn mà khi cải tiến thay thế cũng dễ không bị lột như khi dùng mạch in , mới đây tôi xuống NT thấy đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn cũng còn nhiều mấy đèn này ráp class A công suất thực chỉ 5-7 W nhưng câu loa 50 W vào vẫn dùng tốt chất lượng thì khỏi chê hay hơn 6P6 nhiều. Muốn thử máy đèn nghe ra sao mua đèn này về ráp là thích hợp nhất cũng không tốn nhiều tiền .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBiến áp tôi nói là biến áp dùng tháo ra từ TV đèn 1 cuộn sơ 1 cuộn thứ 8 R kích cở bằng biến áp nguồn 3 A , hỏi ở mấy hàng bán đồ TV cũ trên lầu chợ Nt .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
