Nguyên văn bởi tuyennhan
có bác nào muốn ráp amp tube không?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMấy chỗ bán đèn đó nó có bán luôn chân đèn không bác?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Chân đèn cũng có nhưng đen thui mang về phải rửa sạch xả mối hàn cũ ra mới dùng được , lựa chân đèn Mỷ loại này có xi bạc rửa sạch là dùng tốt còn chân đèn Nhật rửa rồi vẫn đen thui . Muốn làm quen với amp đèn thì kiếm mua đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn là kinh tế nhất , khi xưa ai cũng nghe ra đi ô đèn riết thành nghiện sau lớn có điều kiện mới mua hiend đó . Biến áp xuất âm trong TV đèn chỉ sử dụng với nguồn B+ do nắn lọc từ 110 volt AC . Trong amp đèn biến áp xuất âm rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới chất âm tự quấn không bảo đảm chất lượng nếu không có kinh nghiệm , khi xưa tôi toàn đặt Kim mỹ ở N Đ chiểu quấn giờ không biết chổ đó có còn làm không nửa .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChân đèn cũng có nhưng đen thui mang về phải rửa sạch xả mối hàn cũ ra mới dùng được , lựa chân đèn Mỷ loại này có xi bạc rửa sạch là dùng tốt còn chân đèn Nhật rửa rồi vẫn đen thui . Muốn làm quen với amp đèn thì kiếm mua đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn là kinh tế nhất , khi xưa ai cũng nghe ra đi ô đèn riết thành nghiện sau lớn có điều kiện mới mua hiend đó . Biến áp xuất âm trong TV đèn chỉ sử dụng với nguồn B+ do nắn lọc từ 110 volt AC . Trong amp đèn biến áp xuất âm rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới chất âm tự quấn không bảo đảm chất lượng nếu không có kinh nghiệm , khi xưa tôi toàn đặt Kim mỹ ở N Đ chiểu quấn giờ không biết chổ đó có còn làm không nửa .
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtchào các bác,mạch pre kia chưa tối ưu,nên em đã vẽ lại mạch,tuy nhiên mạch này em chỉ mới dùng 1 bóng cho 2 kênh,sợ rằng trở kháng ra hơi cao
[ATTACH=CONFIG]46618[/ATTACH]Last edited by tuyennhan; 13-06-2012, 12:43.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSao nhiều cái tròn tròn vậy mạch đèn đôi chỉ có 2 con tụ hóa phân cực là tròn còn tụ in out là tụ giấy cở từ phân rưởi 2 phân mà . Tụ hóa phân cực dùng tụ như máy trans tiếng dở lắm nên dùng tụ hóa chân ra hai đầu , hay tụ tantal gở từ bo củ tiếng mới hay . Trong mạch đèn phân cực tác động nhiều tới chất âm tụ in out chỉ gia giảm về dải tần đi qua . Trở kháng vào của đèn công suất cũng cao nên không phải lo chỉ lo khi ráp pre rời khi đó trở kháng ra phải đúng quy ước nếu không thì có tình trạng dùng với amp này thì êm amp khác thì ù .
em dùng mạch đèn này pre cho bán dẫn thì chắc phải thay đổi hệ số khuyếch đại của bán dẫn chứ không sẽ bị ù ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLôi lên xem thế nào ..
Lâu rồi ko thấy các bác bàn luận đèn đóm nhể.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
