[help] làm loa vi tính
  • [help] làm loa vi tính
    mình muốn làm một cái loa vi tính dùng nguồn qua cổng usb. ai có mạch thì share cho mình nha. mạch càng đơn giản càng tốt, tránh dùng ic. nếu phải dùng thì chỉ mình chỗ nào bán. mình ở hà nội.
    nguồn qua usb chỉ được 5v vì thế dùng tran k ổn,bạn tham khảo mạch này nhé ,
    à mà laptop hay destop vậy,nếu destop mình chỉ cách
    khác
    .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
      Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]41029[/ATTACH]
      khác
      destop là máy gì vậy anh? em đang xài con lap hiệu dell, i5, chất âm qua ngõ tai nghe thì rất tuyệt, em thích nghe losless nên em đã thử dùng các loại IC chuyên dụng như 2822, 2025, 2030, 4440, 386...v.v.. hình như các ic này không đap ứng được dãy tần số của nhạc. anh giới thiệu cho em 1 loại ic nào tốt hơn hay ở đâu có bán ạ? giá cả không thành vấn đề, quan trọng là loa phải di động chứ không để 1 chỗ và kích thước phải nhỏ gọn.
        của mình là desktop. ic của nó mua ở đâu vậy bạn
          Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viết
          Desktop PC là máy tính để bàn á. Con 2822 thì nghe mấy chú xe ôm trong này đồn là ra Hàn Thuyên gì gì đóa ^^
            ko biết là chợ trời có ko bạn nhỉ?
              người ta hỏi destop mà bác
              Nguyên văn bởi stapnes Xem bài viết
              2822 giá khoảng 4K/em loại IC này rất thông dụng, mua ở đâu cũng có
                mình nhìn trong sơ đồ là mạch này dùng nguồn 9v. nhưng mà cổng usb đâu được 9v
                  3V đến 9V IC này đều hoạt động tốt, nguồn cao thì cho ra công suất lớn hơn. (dòng điện tối thiểu 500mA nha)
                  Chúc vui!
                    đúng rồi đó nếu desktop thì lấy nguồn 12v cấp cho mạch tìm dây màu vàng thì phải mình k nhớ rõ lần từ hộp nguồn ra là thấy
                    mà thêm mạch này nữa hay dùng trong loa di động của tàu nhưng nó là lk dạng smd nên âm chuẩn hơn nhiều
                      đúng rồi đó nếu desktop thì lấy nguồn 12v cấp cho mạch tìm dây màu đỏ thì phải mình k nhớ rõ lần từ hộp nguồn ra là thấy
                      [ATTACH=CONFIG]41122[/ATTACH]
                      5V dây mà đỏ, 12V dây màu vàng bác ợ! loa di động thì có thằng nào xài tụ xuất âm bao giờ, nó dùng class D hiệu suất cao lắm, mọi thứ đã được cân chỉnh sẵn kết hợp với loa nén nên chất âm nó khá hay. Hiện em cũng tìm mua được loại ic này, ráp mạch sẵn nguồn 5V nghe vô tư. mỗi IC cho công suất 3W, loại smd 8 chân, 2 kênh dùng 2 ic. Nếu bac nào cần có thể liên hệ với em
ID:	1358399n ói chung mua về phải độ lại nghe mới bền thay tụ lọc,lắp tảnn nhiệt dù nó k có chỗ ta gắn trên lưng,cắt bớt những thành phần
                        gây sụt áp hao phí nguồn cấp
                        à mà lvhn thử cho xem hình em nó xem
                          2025 e cũng đã thử với pin điện thoại nghe tạm được, công suất bé vì nguồn bé. Còn đây là mạch em làm smd theo công nghệ giặt ủi sinh viên e chụp bằng đt tàu nên hình xấu ^^
ID:	1358408Click image for larger version
                            em thấy đa số loa di động dùng con cke2009 hay sao đó, co này em thấy nghe hay( ko biết có phải tai trâu không), con 2025 là gì vậy
                            SĐt: 01238004961
                              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                              2025 là IC có tên đầy đủ là TEA2025B, thường có trong các loa vi tính sử dụng nguồn 12V. CKE2009, CKE8003... mình đã tìm nhiều nơi nhưng không có bán, các bác ngoài bắc tìm vẵn không thấy. Ảnh phía trên của mình dùng IC có vỏ ngoài tương tự như CKE2009, mỗi IC có 8 chân. bác nào ở TP.HCM rãnh thì cuối tuần đi cf Nhật Tảo hoặc đến nhà mình nghe thử giao lưu ^^! số điện thoại và mail mình ở phần chử ký
                              stapnes Tìm hiểu thêm về stapnes
                                hôm nay, 07:44
