1/ Đảm bảo tiếng nghe hay, vì con này là BJT chứ không phải IGBT.
2/ Biến áp của em là 4,5X9=40,5 cm2, theo công thức gần đúng P=S*S/1,44~=1139VA.
Biến áp bao nhiêu A do người sản xuất ghi tuỳ tiện ko tin được, nếu ghi 25A mà nặng có 7KG thì hơi nhỏ đấy,con biến áp của em hết 9KG FE, với 1,8 KG dây emay, tự tay em quấn. bác nào có nhu cầu tính lấy hay quấn biến áp em có thể giúp.( nói chung biến áp EI dưới 5000W)
3/ Điện áp ra AC 60VX2, sau nắn ra ~75V X2.
4/Cầu nắn " bé tẹo" đó em lấy trong bếp từ, loại 20A, nếu tính công suất ra là 60*20= 1200VA.
Hix 9Kg Fe + 1,8 Cu thì 800W RMS phải rồi. :P.
sao lom nó nhỏ thế nhỉ, mới đầu nhìn tưởng 4-5Kg
Nếu công suất của em là 1139VA,em quấn dây sơ cấp và thứ cấp có đường kính bao nhiêu? khoãng cách vô dây của chữ E là bao nhiêu cm? số vòng/volt là bao nhiêu?
Tôi sẽ biết biến thế của em có đạt công suất hay khộng.(lấy cái quạt gió làm chuẩn thì cái biến thế của em bé tý tẹo)
sẵn đây cho em hỏ tí ạ. em cũng quấn biến áp cho aply. em lấy lại bién áp của ổn áp cũ loại xuyến có công suất là 2KVA loại tự ngẫu em quấn lại. em tháo hết cuộn phần chổi than chạy rồi phần còn lại em tân dụng lại làm cuộn thứ dây có đường kính là 1,8mm và điện áp 2vòng/V (đo điện 1V => số vòng/V rồi mới tháo). và điện áp thứ cấp là 42Vx2. và phần sơ cáp em dùng dây 0,9mm.
như vậy nó đạt công suất khoản bao nhiêu ạ.
em cảm ơn ạ
Không chắc chắn rằng Transistor công nghiệp đem sang điện thanh hát hay đâu nhé,vì đoạn thẳng tuyến tính của transistor điện thanh yêu cầu cao hơn em tranistor công nghiệp.
Bên trên em cũng nói vậy , nếu nó cho tiếng hay thì có thể là do nó là đồ cổ chất liệu bán dẫn tuy không tinh khiết như đồ điện thanh cùng thời nhưng lại tốt hơn chất liệu bán dẫn của TQ bây giờ .
Biến áp fe lớn hay nhỏ dây có đúng chuẩn không chỉ là bước đàu cái chính là điện áp ra đo được ở cọc loa khi vận hành có đủ không , nếu biến áp quấn đạt công suất 1000 w mà khi mở hết volume điện áp Ac đo được ở cọc loa chỉ ứng với 200 - 300 w thì cũng vứt .
Chào bạn thohocviec! Mình đang làm 1 mạch nghịch lưu 12 to 220, nhưng về phần biến áp mình po tay, mình sử dụng 5 sò N3055 và 5D718 cho 1 dãy công suất. Bạn có thể hướng dẫn mình cách tính toán, quấn BAT để dùng cho mạch trên dc ko??.Thanks
bạn làm inve nó công suất bao nhiêu mà lắm bjt thế.
...em quấn dây sơ cấp và thứ cấp có đường kính bao nhiêu? khoãng cách vô dây của chữ E là bao nhiêu cm? số vòng/volt là bao nhiêu?
Sơ cấp 204 vòng dây 1mm, cuộn 60V*2 là 56 vòng *2, dây 1,8mm,
cuộn 15V là 34 vòng*2 mm.
Lõi sắt từ 4.5*9 cm2, cửa sổ 2.25*6,7 cm2.
lõi tốt em chọn hệ số vòng/vol là 37/S ( lưu ý các loại đầu VCD hay loa vi tính của TQ cũng đều chọn hệ số tầm đó, kể cả trong cái TV đen trắng vietronic ngày xưa).
Bạn hỏi ở đây là sai luồng vì đang nói về BA dùng cho ampli, tuy nhiên tôi có thể giúp bạn, nhưng không phải trực tiếp ở đây vì không tiện, bạn có thể trao đổi qua nick yahoo dưới chữ ký, tôi sẽ giúp riêng cho bạn, như vậy hay hơn là múa rìu qua mắt thợ ở đây.
Phải nói thật với các bác là em công nhận vấn đề linh kiện sẽ quyết định đến âm chất, song tại sao đa số các ampli thông dụng đều dùng D718/B688 mà vẫn có con nghe hay có con không hay? Em nghĩ còn do mạch quyết định nhiều, ví dụ các tầng trước bố trí ra sao, phân cực tĩnh các tầng như thế nào, rồi mạch lọc, mạch hồi tiếp ( đấy là chưa kể mạch âm sắc, em giả sử đấu thẳng vào biến trở âm lượng). Nên nếu ta thiết kế tốt thì tran công nghiệp cũng có thể nghe được.
em cảm ơn ạ
Em dùng công thức thực hành tính đường kính dây :d=căn số bậc 2 của I chia 2.Như vậy dây 1.8mm chịu dòng 13 Ampe
Công suất thứ cấp=42x13=546w
dây sơ cấp 0.9mm chịu được#3.2 Ampe
Công suất sơ cấp=220x3.2=1128w
Không tính hệ số cos công suất biến thế của em tương đương như thế.
Theo công thức tính cở dây mà tôi đã ghi cho bạn trước thì:
công suất thứ cấp:60x13A=780w (ok)
công suất sơ cấp:220x4Ampe=880W(ok)
Không ai dùng công thức 37/s cả,dù lỏi sắt tốt biến thế cũng rất nóng.Công thức 50/s còn không an toàn huống chi dùng 37/s.
Chính vì không đủ cửa sổ để vô dây,nói cách khác ferr sắt không đủ nên em dùng công thức này để qua mặt tôi phải không?đó là tôi chưa tính chi tiết hệ số lấp đầy cửa sổ khi cuộn thứ cấp x2 và cuộn sơ cấp cách ly.
Nhìn hình em nó thì cũng thấy thích rồi, nhưng nói là đánh Loa 40 tức ngực thì Pác nói hơi quá. Vì pác ko nói là Loa 40 Côn bao nhiêu. Nói thật ko giám khoe, với em chỉ cần cặp 1943$5200 em cũng lắp chạy đôi 50 nghe tức ngực. Nói vậy ko phải là chê Pác nhưng thật sự nhìn Sò của Pác cũng Fê, nhưng nói TứcNgực còn phải nghiên cứu. Bởi lẽ về Loa nó có nhiều dạng Loa 20,25,30,40,50,còn cả 60 nhưng quan trọng là kết cấu của Loa. hìhì đưa cái ampli của Pác vô Loa em xin thề ko đầy 15phút mấy con sò của Pác ra đi.
l
Bác này quấn chơi thế.
Thường biến áp ampli chỉ cần tập trung tính cho cuộn sơ cấp, và cuộn cấp cho pow amp bên thứ cấp thui, còn nguồn +/-15v cho pre amp thì quấn gọi là vừa đủ thui, vì mạch này ăn ít điện mà. :P
Mình thì thiên về chất lượng hơn âm lượng.
To quá gạch ngói bay vào nhà loạn xới lên đấy. :P
