XIn giúp đỡ về đĩa than
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41176[/ATTACH]
Em có cái đầu đĩa than từ 1981, tự dưng em cắm nhầm điện thế là nó lăn ra chết. Mang đi sửa thì bác thợ bào là chết con Diode D837 mà ko tìm đc con khác thay thế. Cac bác có cao kiến gì thì giúp em với!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtD882 là transistor NPN darlington tương đương TIP120. Nhưng bác cắm nhằm nguồn thì nó hỏng nguồn thôi, có thể là cháy biến áp, đứt cầu chì thôi. Con trans còn đẹp thê kia mà hỏng nỗi gì?! chắc bác bị ông thợ dõm chém rồi
Chắc có thể do fuse.
Thank cac bác đã góp ý
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtThường thì diode chỉ bị chập PN, chứ còn đứt thì nó phải có dấu hiệu gì đó VD như biến dạng, nổ, vỡ...
Bên kia chẳng thay bằng con D880 rồi còn gì. Bạn thay bằng con D880 là được thôi mà.Last edited by vu chi son; 10-03-2012, 08:59.
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtEm nó chắc ko bị cháy nguồn đâu ạh, vì nó vẫn lên đèn, quay bằng tay vẫn phát tín hiệu bình thường. Phần 2 con kia chắc là bộ phận điều chỉnh tốc độ.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChủ thớt cho thêm vài hình ảnh nữa đi
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtQuay bằng tay mà vẫn phát tín hiệu bình thường thì mạch Amply,nguồn bình thường.Hư hỏng chỉ ở mạch điều tốc.
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtem xin up thêm mấy tấm nữa để các bác góp ý
[ATTACH=CONFIG]41323[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41324[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41329[/ATTACH]Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCon D837 trong mạch này làm nhiệm vụ ổn áp , có thể lắp hai con đèn thay cho con này được bạn nhé.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
