XIn giúp đỡ về đĩa than
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]41176[/ATTACH]
Em có cái đầu đĩa than từ 1981, tự dưng em cắm nhầm điện thế là nó lăn ra chết. Mang đi sửa thì bác thợ bào là chết con Diode D837 mà ko tìm đc con khác thay thế. Cac bác có cao kiến gì thì giúp em với!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtD882 là transistor NPN darlington tương đương TIP120. Nhưng bác cắm nhằm nguồn thì nó hỏng nguồn thôi, có thể là cháy biến áp, đứt cầu chì thôi. Con trans còn đẹp thê kia mà hỏng nỗi gì?! chắc bác bị ông thợ dõm chém rồi
Chắc có thể do fuse.
Thank cac bác đã góp ý
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtThường thì diode chỉ bị chập PN, chứ còn đứt thì nó phải có dấu hiệu gì đó VD như biến dạng, nổ, vỡ...
Bên kia chẳng thay bằng con D880 rồi còn gì. Bạn thay bằng con D880 là được thôi mà.Last edited by vu chi son; 10-03-2012, 08:59.
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtEm nó chắc ko bị cháy nguồn đâu ạh, vì nó vẫn lên đèn, quay bằng tay vẫn phát tín hiệu bình thường. Phần 2 con kia chắc là bộ phận điều chỉnh tốc độ.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChủ thớt cho thêm vài hình ảnh nữa đi
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtQuay bằng tay mà vẫn phát tín hiệu bình thường thì mạch Amply,nguồn bình thường.Hư hỏng chỉ ở mạch điều tốc.
Nguyên văn bởi vu chi son Xem bài viếtem xin up thêm mấy tấm nữa để các bác góp ý
[ATTACH=CONFIG]41323[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41324[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]41329[/ATTACH]Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCon D837 trong mạch này làm nhiệm vụ ổn áp , có thể lắp hai con đèn thay cho con này được bạn nhé.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
