help!!!! loa vi tính cháy biến áp
  • help!!!! loa vi tính cháy biến áp
    Chào các bác! em vừa nhận được một con loa vi tính của bạn. mà cháy biến áp mất. nay thợ quấn lại biến áp về cấm vào thì bị nổ con TDA 2030.
    Các bác ai làm con này rồi cho em biết bệnh con này với nhé.
    điện áp giữa 2 dây xanh là 32V. giữa 2 dây vàng là 7,2 V.
    đápn áp 2 dây xanh và dây đen thì đỗ xừng với nhau. con dây vàng và dây đen không đối xứng.
    caoson.vnatr@gmail.com
    Thiết kế mạch điện tử
    0914024690
    Hôm nay lắm loa vi tính ỏng nhĩ,chắc tới thời kì rồi.
    Biến áp ra 16v sau khi nắn lọc nó lên 22v,Tda2030 max có 18V chứ mấy,nỏ là đúng rồi bác.Dùng biến áp ra 12v đối xứng thôi bác.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Khi mới quấn biến áp về thì loa vẫn chạy. tuy nhiên tản nhiệt rất nóng. Nhưng hôm nay nó dở chứng nổ mất con TDA 2030 ở giữa. liệu nó có bệnh gì nữa không bác
      0914024690
        Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
        Giờ bác đo cho em điện áp ở chân 3 và chân 5 của IC so với mass là bao nhiêu volt (nghĩa là áp sau năn lọc đó anh),nếu trên 20v thì nên thay biến áp đi,chạy nữa cháy luôn 2 con kia đó bác,nếu 18v trở xuống thí ok,thay thủ con khác vào xem.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          em mới cắm vào chưa kịp đo thì con TDA bốc khói rồi. Giờ chưa có con mới thay thế. đó là bệnh gì thế bác
          0914024690
            hỳ,bác hút con IC ra rồi đo chứ,nếu như bác nói thì nó quá nguồn rồi,tháo ra đo nếu bị như em nói thì thay biến áp đi bác.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              [ATTACH=CONFIG]41199[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]41200[/ATTACH]
              Bạn phải nói là điện áp dây xanh đen là 15-0-15 mới dễ hiểu.:P nguồn đối xứng cấp cho TDA ý mà.
                em đo được +- 22v bác àh. Biến áp mới đi quấn lại mà. Chắc thợ quấn sai à. chỗ em ở không thấy bán biến áp này bác àh
                0914024690
                  Bác ở HN thì phi ra chợ giời 1 đống.
                    Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                    ở hà nội thì có nhưng ở chỗ em hơi hiếm. Mai thay thử con TDA và tìm cách giảm bớt áp xem có ổn không đã rồi tính sau
                    0914024690
                      22v là ko đc rồi,tìm cách giảm xuống khoảng 17v sau khi nắn lọc thôi bác.Bác đem cái biến áp ra thợ nó tháo bớt mấy vòng dây ra là ok thôi,thiếu áp mới sợ chứ dư áp thì đơn giản mà.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        Giảm áp thì trên đường DC bác đấu nối tiếp thật nhiều Diode vào, qua mỗi tiếp giáp NP của diode thì áp bị giảm đi 0,6->0,7v. :P
                          biết bao nhiêu diot cho đủ hả bác,giảm số vòng dây thứ cấp của biến áp là hay nhất.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            biến áp 32v tức 16v đối xứng nếu là 16VAC thì 2030 nổ là cái chắc 16VDC thì được như vậy lúc này điện áp đo tại 2 dây xanh của BA không được quá 28v thế mới đúng còn 32v như bạn nói thì đi 2030 rùi TDA2030 chỉ chịu max +/-18VDC
                              tda2030 theo dataheet thì nguồn max là +-22V, khuyến cáo dùng +-12V 3A. có lần em thử vào +-12V 5A nổ cả dàn, thay cục 3A chạy êm. còn sửa cục biến áp ấy dễ lắm, tự làm cũng được chả cần thợ đâu, bác tháo BA ra, dây sơ cấp thường quấn bên ngoài, to lắm không sợ đứt đâu, đếm số vòng dây rồi quấn lại thôi. giả sử bác đếm được 400 vòng dây cho ra 44V(+-22, mỗi bên 200 vòng) thì quấn lại một nửa thôi, mỗi bên 100 vòng để ra ~ +-12V. cái nguồn này không cần chính xác cao
                              caoson_vnatr Tìm hiểu thêm về caoson_vnatr
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
