Bác nào biết cách làm cho loa bass " Chắc " hơn chỉ em với
Mấy Anh giúp em với: chuyện là mới mua 1 loa bass hãng philip 20W, về nhà mình mắc vào mạch khuếch đại công suất TDA2030,hát rất ok...nhưng chút xíu nó trở nên hơi rè, khi vặn volume lớn lên thì rè dữ lắm, sau đó em lấy loa khác 8W gắn vào mạch vẫn hát ok,ko bị rè,..cho hỏi nó bị gì z
Nói tóm lại như sau : Loa & CX phải hợp lý , rồi phải biết là bạn thích nghe dòng nhạc gì để có tiếng bass chắc , chứ yêu cầu của bạn kg rõ ràng khó mà có ý kiến với bạn .
Dùng các ngón của 2 tay nâng hạ màng loa nếu thấy cọ xát là loa bị cọ coil rồi , nguyên nhân là do quá công suất hay do loa chỉ là loa mid không chịu nổi cường độ tiếng bass .
Loa bass này có tiếng "chắc" hơn loa khác là vì chúng có nhiều, rất nhiều yếu tố khác nhau: Nam châm, Nhện, vành (viền) nhún, kích thước của coil, độ cứng của màng loa, vv... Nếu viền nhún loa của bạn là viền "mút" thì bạn đứng nghĩ đến "làm sao cho chắc tiếng". Kế cả giải pháp của QD, vì bạn xịt sơn ATM vào nó sẽ quăn như ruột gà và ... hỏng . Bạn xịt cả vào nhện nữa, nhưng không khéo thì sơn lại dính lung tung gây rè rẹt dữ hơn.
Còn loa 5W mà ghi 100W thì là chuyện thường thôi. Khi nào bạn nhìn thấy nhãn ghi "sản xuất tại Sao Hỏa", bạn phân vân là vừa .
Viền mút nó dở đến thế cơ à?
Thế so với viền sao su thì thế nào?
(xin lỗi đã đào mộ )
Nó không dở vì màng loa mềm dễ di chuyển lên xuống nên nó chỉ hợp với tiếng bass nhẹ và êm , viền vải cứng hơn nên tiếng bass nặng hơn ví dụ loa Pioneer Cs 88 viền vải bass chắc hơn 88 A viền mút .
Đang tính mua cặp L bass 25 250W gì đó mà xem ra nhiều vấn đề cần cân nhắc quá, nào là từ, coil, viền... Cái L rắc rối thật
Tiếng bass muốn chắc không đơn giản đâu tùy nhiều thứ lắm loa thì chỉ kêu dải tần thấp 20-500 hz màng cứng 2 coil càng tốt có phân tần , amp đủ lực mạch âm sắc thì có lọc và bù tần đầy đủ . Loa chợ không có thông số kỹ thuật đi kèm nếu chưa nghe hay biết ai dùng rồi thì mua về phải thử phát từng dải tần để biết dải tần hoạt động và công suất của loa mới biết có hợp ý hay không .
Rắc rối quá
Thôi mình chẳng cần bass chắc nữa vì chỉ dùng hát karaoke nhạc trữ tình, nhưng mình muốn công suất đạt 1 chút, VD 200W/loa thì từ bao nhiêu, coil bao nhiêu? (đường kính thì là 250mm rồi).
Rắc rối quá
Câu hỏi của bác cũng rắc rối không kém , từ công suất tính ra cở dây và kính từ đó tính tiếp tời đường kính coil và độ từ nhưng với loa công suất lớn tính là 1 chuyện làm xong thì chưa chắc đã đạt cs dự tính . Loa 250mm mà 200w thực chỉ có loa bose hay loa dùng làm sub trong xe hơi là đạt , thử loa bằng cách gắn vào thùng câu vào amp công suất lớn hơn cs cần kiểm cùng với đồng hồ đo Ac phát 1 bản thử tăng volume lên đến khi loa bị phè do màng loa dịch chuyển quá mức thì đọc số volt lúc đó tính theo công thức là ra công suất loa .
