[Help] Ampli dùng nguồn ắc quy 24v cho xe tải
    thấy trên board có con 4558, chắc có sub
    cái đó ra 35Wx2 cơ à, hơi nghi, hồi trước mua cái mạch 28w 1 kênh, hóa ra bó dùng TDA2003( được 10w)
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      Đang cầm cái board 2x28w đây dùng 2 con 2003. thấy mạch nó quảng cáo dùng được AC từ 4 ~ 15v mà hôm bữa đưa 13V AC vào bị ù lớn. Rồi đưa qua cầu với tụ vào thì bị nổ. Thấy nổ mất 1 tụ 1000uF 16v. Em định thay con tụ 3200uF 25V vào không biết được không.
        đúng rồi, tụ 16v mà chú đưa 13v nhân căn 2 nổ đúng rồi, tụ ghi 16v không biết chịu được 16v không , tụ 25v mới được, cái bo tda2003 không ra được 28w đâu, 10w là cùng( ko tin đọc datasheet con 2003 đi )
        SĐt: 01238004961
          Chết vậy số liệu nó ghi trên tờ giấy kèm là sai à? Vì nó ghi nguồn DC từ 6 ~20v, em cũng thấy lạ tụ lọc ghi có 16v mà trên tờ giấy ghi 20v. Vậy là tạch con tụ chắc chưa hỏng mấy con khác.
          Mua mạch này về tính làm con loa di động dùng 2 pin đt tầm ~7v. Mà nghĩ dùng 2 con này chắc 2 pin dt dùng không được bao nhiêu quá.
            không nổi đâu, nguồn phải trên 12V, không ẹo lắm, mua thêm cục pin đt chạy con la4440 cũng được
            SĐt: 01238004961
              4440 với 2003 mà dùng pin thì sao chịu nổi. Acquy thì may ra.
                thì 3 cục nối nối tiếp, ~12v rồi, chạy la4440 được rồi, chắc được 1H
                SĐt: 01238004961
                  lm386 thì chạy khoảng được bao nhiêu giờ nhỉ?
                    nếu bạn thích lắp âm li theo mình bạn bỏ nguồn 24v đi lắp một đường 12v đi độc lập từ ăc quy lên. Để đảm bảo an toàn bạn lăp thêm một cầu chì 3a hoặc mua một cầu chì xe máy cả vỏ bảo vệ luôn (lắp vào cực dương càng gần ăc quy càng tốt) đi dây 1.5 mm luồn vào 1 gen riêng cho gọn gàng. Còn loa nghe ở xe thì mình nghĩ ko lo quá tải vì ở xe ko ai lắp loa lớn cả. chúc vui.
                      Xin lỗi vì em đào mộ, nhưng cả ngày nay đau đầu với đề tài này
                      Em đang muôn làm 1 ampli chạy nguồn 24vdc để dùng trên oto
                      Bác nào có mạch nào hay hoặc có mạch ổn áp 12v dòng ra cao có thể chạy được tda7388 thì giúp em với được không ạ
                      silv3R Tìm hiểu thêm về silv3R
                        hôm nay, 07:44
