mình đang nhận 2 bộ mix SHURE 828 nó đều bị hỏng một mix mình đang loay hoay không biết hỏng ở tay mix hay là hỏng ở đầu thu xin các bác cho ý kiến giúp đỡ cảm ơn các bác nhiều
mic không dây SHURE xin giúp đỡ
Loại Mic không dây Shure thường có tần số phát từ 175 tới 235 Mhz . Sử dụng một cái Tivi là có thể tess được tần sô phát của nó . Khi thu được tần số của nó thì màn hình TV tối đen , Khi nói tiếng vào thì màn hình TV nhảy loạn xạ .
Mỗi tay Mic có một thạch anh tạo dao động nội với tần số riêng và đồng bộ với đầu thu . Mở tay mic ra bên trong có 4 ô vuông ABCD và các ký tự vạch . Ký tự đó giữa tay Mic và đầu thu trùng khớp với nhau là cùng tần số . Nếu lệch nhau thì có sửa đến Tết cũng không vào được với nhau .
Giả sử tay A bị hỏng . Để kiểm tra bộ thu bạn mở đầu thu . Gỡ lấy thạch anh dao động nội của bên B lắp sang bên A . Sau đó dùng tay mic B để tess . Nếu vế A thu được mic B tốt thì khả năng phần nhiều ở tay A . Hàn lại thạch anh dao động nội về vị trí cũ . Nhớ đánh dấu đừng để nhầm lẫn . Làm mất hay làm hỏng cái thạch anh đó là đắp chiếu luôn , không thể mua được vì trị số cực lẻ .
Trong tay A có một thạch anh dao động nội tần số khoảng từ 40 > 60Mhz , trị số rất lẻ . Sau đó nó được nhân tần qua 3 tầng nữa để được tần số trong khoảng gần 200 Mhz phát ra anhten . Anten của bọn này chính là quả pin 9V . Không tùy tiện ngoáy vào các lõi nhân tần .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cảm ơn bác nguyendinhvan nhiều em làm đuwocj rồi em kiếm 2 con thach anh giống hệt tần số nhau em lắp vào đầu thu và tay mix thế là em nó chạy ngay em có 2 bọ hôm nay là được cả rồi vui quá nếu bác nào gặp pal này thì làm thử như em nhé xem thế nào em làm thành công 2 bọ mix SHURE 828 thanksĐT 0975 830 777
Em cũng đang gặp pan này.
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcảm ơn bác nguyendinhvan nhiều em làm đuwocj rồi em kiếm 2 con thach anh giống hệt tần số nhau em lắp vào đầu thu và tay mix thế là em nó chạy ngay em có 2 bọ hôm nay là được cả rồi vui quá nếu bác nào gặp pal này thì làm thử như em nhé xem thế nào em làm thành công 2 bọ mix SHURE 828 thanks
Nguyên văn bởi Lamhoang307 Xem bài viếtE đang sài micro shure slx2 khi bật nút công tắc tay cầm lên thì ngay lập tức đèn đỏ báo hết pin nháy khoảng 5 giây thì tắt lịm(pin đầy), bác nào biết cách chữa bệnh này xin chỉ giùm e với ạ
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
