mic không dây SHURE xin giúp đỡ
  • mic không dây SHURE xin giúp đỡ
    mình đang nhận 2 bộ mix SHURE 828 nó đều bị hỏng một mix mình đang loay hoay không biết hỏng ở tay mix hay là hỏng ở đầu thu xin các bác cho ý kiến giúp đỡ cảm ơn các bác nhiều
    ĐT 0975 830 777
    Loại Mic không dây Shure thường có tần số phát từ 175 tới 235 Mhz . Sử dụng một cái Tivi là có thể tess được tần sô phát của nó . Khi thu được tần số của nó thì màn hình TV tối đen , Khi nói tiếng vào thì màn hình TV nhảy loạn xạ .
    Mỗi tay Mic có một thạch anh tạo dao động nội với tần số riêng và đồng bộ với đầu thu . Mở tay mic ra bên trong có 4 ô vuông ABCD và các ký tự vạch . Ký tự đó giữa tay Mic và đầu thu trùng khớp với nhau là cùng tần số . Nếu lệch nhau thì có sửa đến Tết cũng không vào được với nhau .
    Giả sử tay A bị hỏng . Để kiểm tra bộ thu bạn mở đầu thu . Gỡ lấy thạch anh dao động nội của bên B lắp sang bên A . Sau đó dùng tay mic B để tess . Nếu vế A thu được mic B tốt thì khả năng phần nhiều ở tay A . Hàn lại thạch anh dao động nội về vị trí cũ . Nhớ đánh dấu đừng để nhầm lẫn . Làm mất hay làm hỏng cái thạch anh đó là đắp chiếu luôn , không thể mua được vì trị số cực lẻ .
    Trong tay A có một thạch anh dao động nội tần số khoảng từ 40 > 60Mhz , trị số rất lẻ . Sau đó nó được nhân tần qua 3 tầng nữa để được tần số trong khoảng gần 200 Mhz phát ra anhten . Anten của bọn này chính là quả pin 9V . Không tùy tiện ngoáy vào các lõi nhân tần .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      cảm ơn bác nguyendinhvan nhiều em làm đuwocj rồi em kiếm 2 con thach anh giống hệt tần số nhau em lắp vào đầu thu và tay mix thế là em nó chạy ngay em có 2 bọ hôm nay là được cả rồi vui quá nếu bác nào gặp pal này thì làm thử như em nhé xem thế nào em làm thành công 2 bọ mix SHURE 828 thanks
      ĐT 0975 830 777
        Em cũng đang gặp pan này.
        Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
        Các bác có kinh nghiệm chiến đấu giúp Em với. Bác nào có cặp thạch anh nào để lại cho Em được không ạ. Em đang loáyd hoáy không biết tìm mua ở đâu ! Thank'S. SĐT của Em: 0913426258
          Có cách nào sửa lại thạch anh không bạn ? vì mua không có !
            bộ của e thì bắt đc sóng ở cả 2 mic nhưng nói không có tiếng. Trường hợp này thì thế nào vậy các bác?
              E đang sài micro shure slx2 khi bật nút công tắc tay cầm lên thì ngay lập tức đèn đỏ báo hết pin nháy khoảng 5 giây thì tắt lịm(pin đầy), bác nào biết cách chữa bệnh này xin chỉ giùm e với ạ
                Nguyên văn bởi Lamhoang307 Xem bài viết
                có thể tụ lọc nguồn trong MIC bị hư , rò rỉ làm sụt nguồn , kể cả tụ gốm , hoặc diode bảo vệ ngược nguồn bị hư cũng gây ra hiện tượng trên , với MIC SHURE thì bạn chưa biết làm thì không nên tháo ra để sửa , vì có thể thao tác sai làm hư hẳn MIC luôn , mang ra thợ họ sẽ không sửa cho đâu , tốt nhất là mang đến cho thợ để họ làm cho bảo đảm bạn ơi .
                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
