[ hỏi ] thay đổi tụ này sang tụ khác ?
  • [ hỏi ] thay đổi tụ này sang tụ khác ?
    Số là e đang học cách lắm 1 cái mini ampli... search google thì ra bài này
    Hướng dẫn làm tăng âm bằng IC LA4440
    Thông tin hệ thống - Yahoo! 360plus
    Trong đó có nói ...
    2. Linh kiện cần thiết
    Gồm mấy thứ sau:
    + 1 IC LA4440 - 18.000 đ
    + 1 đế cắm IC - 5.000 đ
    + 4 tụ 100 uF/25v - 4.000 đ
    + 2 tụ 1000 uF/25V - 2.000 đ
    + 1 biến trở xoay volume 50k - 3.000 đ
    + 1 panel (bảng mạch) lỗ kép - 5.000 đ
    + 1 cuộn thiếc hàn - 3.000 đ
    Thấy linh kiện cũng dễ kiếm + bài cũng chi tiết... Xách xe đạp đi vòng vòng mua linh kiện liền... Mua được con IC mất 30k hjx.. cái biến trở nữa... còn mấy con tụ điện 25v tìm cả buổi, vẫn ko thấy ai bán...
    Lần cuối cùng, gặp 1 ông bán linh kiện nói rằng mấy con tụ đó khó kiếm ra lắm.. trừ khi cháu đổi nó thành một con tụ khác ... nhưng thú thật trước giờ đây là lần đầu tiên e lắp mạch điện nên có biết cách thay thế 4 con 100f 25v và 2 con 1000uF/25v thành gì đâu... Lỡ sai nó không chạy đc thì khổ...
    Nay em lập ra thread này hỏi mấy a 6 con tụ đó có thể thay thế thành con tụ gì,.. bao nhiêu uF ? .Liệu có thể thay thế thành mấy con 50v hoặc 10v đc không , vì cái con này e thấy bán nhiều .. ).
    Và cũng sẵn tiện cho e hỏi lun cách thay thế một tụ bằng 1 tụ khác mà vẫn giữ nguyên chức năng... không bị lỗi...
    E cảm ơn
    Nguyên văn bởi Ngox_TM Xem bài viết
    Gồm mấy thứ sau:
    Mấy linh kiện này thông dụng lắm em. Các tụ hóa nếu ko mua được tụ đúng áp định mức thì em có thể thay bằng tự khác có cùng điện dung nhưng áp định mức lớn hơn. Ví dụ: Tụ 100uF/25V có thể thay bằng tụ 100uF/50V, tụ 1000uF/25V có thể thay bằng 1000uF/50V
    Lắp mạch ampli thì phải cẩn thận kẻo bị cháy loa. Mới lắp thì nên mắc nối tiếp loa với một tụ khoảng 47uF/50v để an toàn cho loa.
      E cảm ơn anh nhiều. Sẵn tiện a cho e xin sơ đồ lắp ráp của tăng âm sử dụng IC LA4440 dùng 2 loa đc ko a? E tìm mãi mà chỉ thấy sơ đồ 1 loa à
        chú vào google search LA4440 dạng hình ảnh thì ra thiếu gì mạch 2 loa, lưu ý mạch nào cũng dùng đc
          Cảm ơn a chung1608.
          Và a ơi , a giải thích dùm e cái câu này trong bài hướng dẫn phía dưới đc ko? Em là newbie nên còn gà mờ lắm
          Cái câu "Mình thử tháo 2 con tụ ở đầu vào chân 2 và chân 6 của IC"
          trong blog
          vn.360plus.yahoo.com/anhchang_xautinh_x90/article?mid=20
          Em ko hiểu gì cả... mong các a chỉ giáo
            mạch LA4440 có ráp sẳn linh kiện tụ trở bạn có thể mua ở nhật tảo
              Cảm ơn a chung1608.
              trong blog
              nó là tụ lọc ngỏ vào để loại bỏ thành phần DC có hay ko cũng đc.
                Các bác cho e hỏi cái này xíu
                Như mạch tăng âm đây... mấy cái dấu _I_ có phải dùng để chỉ là các dây đó nối chung 1 điểm vs nhau rồi nối vs cực âm của nguồn không
                Em là newbie nên hỏi ngu , mong các bác rộng lượng
                  đúng rồi,đó là ký hiệu mass,dùng chỉ các chân linh kiện hàn chung vào một đường mạch điện và nối vào
                  đầu âm nguồn.
                  Ngox_TM Tìm hiểu thêm về Ngox_TM
                  • Ng.Phuong.5
                    Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                    Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                    Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                    hôm nay, 19:47
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Không biết...
                    hôm nay, 19:45
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Không biết...
                    hôm nay, 19:45
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    hôm nay, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    hôm nay, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    hôm nay, 00:04
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    Hôm qua, 22:44
                    Hôm qua, 19:02
                    Hôm qua, 15:43
                    Hôm qua, 15:28
