mình đang muốn làm mạch amply su dung pin nhưng ko có mạch , các bác có thể giúp mình ko ? mạch nào có sừ dụng chiết áp ấy ? mình là người mới chưa biết nhiều , xin các bác chỉ giup cho .
giúp làm mạch ampy dùng pin
Dùng nguồn Pin 9V, LM 386 IC, công suất ra 1W,loa 8ohm, cả schematic và PCB đâyAttached Files
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtbác có cái nào dùng nguồn ít hơn và stereo , volume , âm thanh lớn ko ? thanks
3V hay 1,5V hay 9V ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
đây nè bạn, dùng một cục pin điện thoại di động, stereo đó nha, tui lắp rùi chạy ngon lành.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...ttjyxo4ify.pdf
Nguyên văn bởi nguyenquocta Xem bài viếtđây nè bạn, dùng một cục pin điện thoại di động, stereo đó nha, tui lắp rùi chạy ngon lành.
Giá ba nhiêu vậy?
Thanks!
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtmình đang muốn làm mạch amply su dung pin nhưng ko có mạch , các bác có thể giúp mình ko ? mạch nào có sừ dụng chiết áp ấy ? mình là người mới chưa biết nhiều , xin các bác chỉ giup cho .
Nguyên văn bởi hp1812 Xem bài viếtIC này Nhật Tảo có kg bạn?
Giá ba nhiêu vậy?
Thanks!
Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtngoài Nhật Tảo có bán ic TEA2025 đó. mình mua rồi . 2k/con . mắc chiết áp trước con tụ hay sau con tụ vậy bạn ? dùng chiết áp 6 chân 10k mắc vào in 1 và in 2 ah ? bạn xài loa công suất nhiêu vậy ?
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
