có nên láp nhiều bộ lọc âm sắc cho amply không ?
  • có nên láp nhiều bộ lọc âm sắc cho amply không ?
    có bác nào chỉ giúp em vấn đề này với.
    nếu amply.có nhiều bộ lọc âm sắc,thì sẽ cho chất lượng âm thanh tốt.
    TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
    Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
    Mobile : 0978304449
    yahoo: trongtuanvctv
    Mail:
      khoảng 1->2 tầng là ok không lên lắp lắp nhiều, vì lắp nhiều ta phải tính đến sai số, méo, chống nhiễu và một số vấn đề nữa. Còn mình thì k thích mạch EQ lắm, thích âm thanh mộc mạc tư nhiên lên tập trung thiết kế phần Pre Amp sao cho trung thực nhất.
        Còn 1 tầng bác lắp dc bao nhiu band thì tùy, 3,5,7,9 hay 32,33 cũng ok.
          thank bác nha !. mà bác có cái mạch lọc âm sắc nào chuẩn cho e cái sơ đồ được không.
          ah, cái mạch âm sắc dùng con ic tl082 liệu có được đánh giá cao không bác.
            TL08xx khá hay đó, mình làm eq 3 nút bass, trep, mid thôi, pre phải mạnh. Lọc qua nhiều tầng âm thanh mất trung thực vì mỗi tầng cắt 1 khúc thì còn gì nữa.
              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
              thank bác nha!.
                không lắp bộ nào là nên nhất.EQ làm méo mó âm thanh
                  mạch âm ly dùng IC chạy nguồn đơn thì giữa mạch âm sắc thụ động zí mạch âm sắc tích cực dùng opamp thì nên chọn cái nào hở các bác?
                  à, quên các bác cho e hỏi lun với 1 cái amp có công suất khoảng 20W thì nó có thể đánh nổi loa 80W k zơ?
                    theo em là không có chỉnh cái gì đến khúc nhạc là hay nhất.chỉ cần volume là đủ.trừ trường hợp là hát karaok
                    bác nào thích trầm ấm hay thanh cao thì thay linh kiện đầu vào và xử lí phần nguồn cấp là có thể cho chất âm phù hợp với gu của mình thôi ạ.
                    càng vặn nhiều thì càng méo nhiều các bác ạ.dù nghe nhạc là giải trí nghe sao mình thích là được nhưng khi tiếp cận những đồ chẳng vặn mà nó vẫn hay thì à lên một tiếng.
                    bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                      Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viết
                      đánh không sợ đứt loa chứ sao.
                        Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
                        Thật ra thì dùng EQ nếu không biết chỉnh thì làm méo âm thanh thật, người ta thường dùng trong mix nhạc khi thu âm.
                        Nhưng, chỉ tại cái lỗ tai của người nó không nhạy với tần thấp và tần cao cho nên đáng ra ta nghe được toàn dải như nhau thì ta lại nghe dải trung (midrange ) nhiều hơn, do đó mới ra đời bộ Tone control (là 1 phần EQ đơn giản) chỉ để tăng giảm 3 đoạn sao cho tai người nghe được toàn dải như nhau: nâng tín hiệu 2 đầu hoặc giảm bớt tín hiệu đoạn midrange (tone control 2 nút/ 3 nút). Liệu như vậy có thể coi là méo âm thanh không.
                        Các loại tone control của các hãng danh tiếng (Texas / RCA)đều rất kỹ lưỡng: giai đoạn 1 làm phẳng đáp tầng của tín hiệu; giai đoạn 2 là tăng/ giảm tầng 2 đầu / 3 đoạn của dải tần âm thanh.
                        Với lại còn tùy theo thể loại âm nhạc nữa. Với jazz mà dải trung không tốt thì chán chết. Với Rock metal mà trung và treble không đủ thì thôi rồi. Với nhạc vàng mà 2 đầu không tốt thì còn gì là đời. Với Disco / DJ mà thiếu trầm thì í ẹ. Với ... mà .... thì ......
                        Phù phù phù....Do vậy chẳng có loại ampli nào là hoàn hảo cả, mấy thằng khôn khôn thì cho nhiều các option như TAC chẳng hạn, dụ khị tai người nghe nhạc, hì hì
                        Chém nhẹ tay không thì tép dẹp lép như con .... ??? à, tép thì dẹp sẵn rồi, cứ chém thoải mái.
                          EM thì thích các dải đều mạnh mẽ. Nhưng hem có kinh tế để xây dụng một bộ như thế.
                          Nhiều khi đâu cứ phải nhiều tiền đã có bộ dàn hay đâu các bác nhể
                            Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                            các dải đều mạnh mẽ thì mặc định nó đã như vậy, chỉ tại tai người nghe không đều thôi mà.
                            gianghuong Tìm hiểu thêm về gianghuong
                              hôm nay, 07:44
