có bác nào chỉ giúp em vấn đề này với.
có nên láp nhiều bộ lọc âm sắc cho amply không ?
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTL08xx khá hay đó, mình làm eq 3 nút bass, trep, mid thôi, pre phải mạnh. Lọc qua nhiều tầng âm thanh mất trung thực vì mỗi tầng cắt 1 khúc thì còn gì nữa.
theo em là không có chỉnh cái gì đến khúc nhạc là hay nhất.chỉ cần volume là đủ.trừ trường hợp là hát karaok
bác nào thích trầm ấm hay thanh cao thì thay linh kiện đầu vào và xử lí phần nguồn cấp là có thể cho chất âm phù hợp với gu của mình thôi ạ.
càng vặn nhiều thì càng méo nhiều các bác ạ.dù nghe nhạc là giải trí nghe sao mình thích là được nhưng khi tiếp cận những đồ chẳng vặn mà nó vẫn hay thì à lên một tiếng.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtmạch âm ly dùng IC chạy nguồn đơn thì giữa mạch âm sắc thụ động zí mạch âm sắc tích cực dùng opamp thì nên chọn cái nào hở các bác?
à, quên các bác cho e hỏi lun với 1 cái amp có công suất khoảng 20W thì nó có thể đánh nổi loa 80W k zơ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếttheo em là không có chỉnh cái gì đến khúc nhạc là hay nhất.chỉ cần volume là đủ.trừ trường hợp là hát karaok
Nhưng, chỉ tại cái lỗ tai của người nó không nhạy với tần thấp và tần cao cho nên đáng ra ta nghe được toàn dải như nhau thì ta lại nghe dải trung (midrange ) nhiều hơn, do đó mới ra đời bộ Tone control (là 1 phần EQ đơn giản) chỉ để tăng giảm 3 đoạn sao cho tai người nghe được toàn dải như nhau: nâng tín hiệu 2 đầu hoặc giảm bớt tín hiệu đoạn midrange (tone control 2 nút/ 3 nút). Liệu như vậy có thể coi là méo âm thanh không.
Các loại tone control của các hãng danh tiếng (Texas / RCA)đều rất kỹ lưỡng: giai đoạn 1 làm phẳng đáp tầng của tín hiệu; giai đoạn 2 là tăng/ giảm tầng 2 đầu / 3 đoạn của dải tần âm thanh.
Với lại còn tùy theo thể loại âm nhạc nữa. Với jazz mà dải trung không tốt thì chán chết. Với Rock metal mà trung và treble không đủ thì thôi rồi. Với nhạc vàng mà 2 đầu không tốt thì còn gì là đời. Với Disco / DJ mà thiếu trầm thì í ẹ. Với ... mà .... thì ......
Phù phù phù....Do vậy chẳng có loại ampli nào là hoàn hảo cả, mấy thằng khôn khôn thì cho nhiều các option như TAC chẳng hạn, dụ khị tai người nghe nhạc, hì hì
Chém nhẹ tay không thì tép dẹp lép như con .... ??? à, tép thì dẹp sẵn rồi, cứ chém thoải mái.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
EM thì thích các dải đều mạnh mẽ. Nhưng hem có kinh tế để xây dụng một bộ như thế.
Nhiều khi đâu cứ phải nhiều tiền đã có bộ dàn hay đâu các bác nhểBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtEM thì thích các dải đều mạnh mẽ. Nhưng hem có kinh tế để xây dụng một bộ như thế.
Nhiều khi đâu cứ phải nhiều tiền đã có bộ dàn hay đâu các bác nhểTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
