đồng cũng giống như nhôm thôi! lấy 1 cái ống nhự bội mỡ bò hay nhớt lên rồi 1 lớp túi ni lông, 1 lớp giấy mỏng, quấn dây rồi đổ 502 lên rút ống ra. Xong! =))
các cách để nâng công suất của loa
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình thấy chỉ loa cs vừa và nhỏ họ mói dùng nhôm.loa công suất lớn họ không dùng nhôm mà họ dùng cái chất liệu nó như miếng phíp mạch điện ấy nhưng nó rât mỏng côn loa nén họ cũng làm bằng thứ này.k biết có phải ami ăng k nhỉ
à mình nhó rồi trong mấy cái loa truyền thanh nà nó dùng loại đó. nó tương tự như chất liệu làm boar mạch vậy. mà mỏng cứng khá giòn mà ở ở thị trường sao kiếm được chất liệu đó nhỉ với kích thước như tờ A4 nhỉ?email:
hồi đó mình cũng dùng dấy đó để quấn nhưng khi mở nhạc to hơn công suất của nó chút là bị cháy ngay. tròn khi đó cuộn dây chưa cháy.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếttôi thì chưa quấn lại coil loa bao giờ giờ cũng muốn tự quấn lại có lần thay coil loa tôi thấy 1 cái loa đã được quấn lại coil họ làm bằng giấy cách điện để quấn biến áp đó bác nào đã lấy thử cái đó làm lòng coil chưaemail:
Chắc không đồng chí?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình thấy chỉ loa cs vừa và nhỏ họ mói dùng nhôm.loa công suất lớn họ không dùng nhôm mà họ dùng cái chất liệu nó như miếng phíp mạch điện ấy nhưng nó rât mỏng côn loa nén họ cũng làm bằng thứ này.k biết có phải ami ăng k nhỉBy three methods we may learn wisdom:
\Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtChắc không đồng chí?
Đơn giản là chỉ thấy vậy.Chưa thấy loa cs lớn dùng nhôm.Minh cũng chưa phủ nhận nó dùng nhôm mà chỉ nói chưa thấyPhương -Hải Dương
Fb
Tụi này có đầy đủ máy móc và phụ kiện nên việc cải tạo loa rất dễ dàng , tôi thích cái máy quấn dây và cái máy nạp từ của nó quá . Xem hình cũng thấy nó thay hầu như toàn bộ chỉ để lại cái sườn loa thôi những việc đó ở nước ta nếu không có sẵn thiết bị và phụ kiện thì mua cái mới còn rẻ hơn là mua + đặt đồ về làm .
Đồng và nhôm tuy có chắn từ nhưng không phải là không dùng làm coil được , khi dùng vật liệu đó làm coil thì áp chạy qua cuộn dây phải lớn để có từ lực mạnh bù cho từ lực trong bị giảm do chỉ tiếp xúc 1 mặt nên các tín hiệu mid treble vốn yếu không tác động nhiều chỉ có tín hiệu bass là đủ sức tác động vì thế nên chỉ dùng nhôm và đồng cho loa bass còn loa full thì không dùng , khi phay lớn khe từ để quấn dây lớn hơn thì cũng tương tự như dùng coil nhôm. Trong video coil gin rỏ ràng là giấy vì đây là loa trong xe hơi chạy amp class D do tụi dân chơi sử dụng hết công suất nên bị cháy rụi khi làm lại tụi nó thay nhôm vô để khi cháy cuộn dây coil không bị cháy lan cả màng loa thôi . Amp class D là thứ amp đốt loa vô địch nên các vũ trường và bar ở tp ít sử dụng loại này chỉ chuộng class H thôi để hoạt động ổn định .
Sangdt kiếm đâu mấy cái video này vậy rất đầy đủ và rỏ ràng nếu có thêm bảng tính điện trở của từng cở dây ứng với 1 đơn vị chiều dài thì thành ra giáo trình quấn loa rồi .
Mình thấy ổn nhất là tăng thêm độ từ thẩm của nam châm, vì thay màng hay quấn lại dây sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng loa.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtchào các bạn.
mình sin mở luôn này để trao đổi về nâng công suất phát của loa
theo mình được biết để nâng được công suất của loa thì
- tăng kích thước dây quấn nòng loa
- thay màng loa
còn không biết nâng được độ từ thẩm của nam châm vĩnh cửu bằng cách quấn quanh nam châm và cấp điện DC vào để tăng thêm độ từ thẩm của nam châm được không nhỉ
chú ý: phải cùng chiều với chiều của từ trường của nam châm
Em có con bazooka thì option của nó cho thêm cái cọng dây nối vào 1 cái trụ sắt có ghen để xoáy nó vào cái lỗ thông hơi của trụ sắt coin loa. hai đầu dây kia nối vào điện DV 12v nam châm khỏe lên trông thấy.
Hôm qua, 09:13 -
