chém .nghe chất âm đố phân biệt đc cái nào dùng tl và 4558 đấy.4558 vẫn rất thông dụng
Nghe trên dd nhiều về TL072, 082... , mình mơ ước có TL Nhật jin mà chưa có được, mình có rất nhiều 4560, 5218, 4580 JRC jin mà chần chừ chưa muốn lắp, Cám ơn phamtinh nhé.
dòng tl là đồ dắt tiền nên muốn thấy sự khác,biệt mạch liên quan của nó cũng không đơn giản không giống mạch của jrc 4558 vì độ lợi cao,chất âm nhiều hơn mình làm siêu trầm dùng
tl082 nghe phê hơn bass sâu, chắc hơn đậm hơn 4558
dòng tl là đồ dắt tiền nên muốn thấy sự khác,biệt mạch liên quan của nó cũng không đơn giản không giống mạch của jrc 4558 vì độ lợi cao,chất âm nhiều hơn mình làm siêu trầm dùng tl082 nghe phê hơn bass sâu, chắc hơn đậm hơn 4558
TL (081,082,071,072....) đâu đắt tiền, giá tương đương như JRC (4558, 4560... )thôi mà.
SO sánh như trên là như thế nào? trên cùng 1 mạch hay là trên 2 mạch khác nhau ?!?!?!?!/!?!?
Nếu bạn nào đã có đôi loa 2.0, sẽ rất tuỵệt vời có 1 loa trầm đặt dưới gầm bàn, vậy tại sao chúng ta không biến chúng thành loa 2.1, đơn giản lắm:
Khi làm loa Bass công suất nhỏ (< 10W), với bộ công suất dùng IC sài nguồn đơn, sẽ rất ngại nếu lại tách ra làm nguồn đôi cho mạch lọc OA. Vì thế mình post bài này cho các bạn tham khảo 1 mạch lọc dùng F4558 với nguồn đơn có thể dùng chung với nguồn của IC công suất.( mình thường dùng TEA2025 làm IC công suất cho loa siêu trầm loại nhỏ, thích hợp cho SV , bạn nào thích mình post luôn cho mạch 2025 khi mắc theo kiểu cho loa trầm)
Chúc các bạn thành công.
có mạch pcb và bố trí linh kiện mạch lọc siêu trầm này không bác up cho mọi người đi
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
