giúp tìm giá trị điện trở trong bộ dàn sony
  • giúp tìm giá trị điện trở trong bộ dàn sony
    mình đang sửa bộ dàn sony bị cháy trở trên mạch công suất, con điện trở bị cháy ở nhà, bị khách quẳng đi rồi, vì vậy mình không biết giá trị nó là bao nhiêu, ai biết giúp mình với. con điện trở này nằm trong mạch bảo vệ nguồn. up cáI ảnh của nó:
    Đau đầu vì điện tử
    sao ko up được ảnh nhỉ, mình dùng nokia x6
    Đau đầu vì điện tử
      up lên upanh.com cho nhanh,nó xài IC hay sò công suất vậy.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        uppppp
        vi xu li MB90M407
        R561=?, R551=?
        Vi xử lí MB90M407, cháy R551, R561, 2 con này ở mạch bảo vệ nguồn +, - , chắc 2 con này lấy áp lên vi xử lí để bảo vệ nguồn, tình trạng bây giờ là quạt không quay, không có âm thanh ra loa, không điều khiển được.
        Đau đầu vì điện tử
          sao biết ở mạch bảo vệ nguồn.chụp ảnh mặt sau đc ko.đo chân 1,2 của con stk442 xem có đc mấy chục V ko.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            vì khi trên mặt quazt có chữ protect nên mình nghĩ 2 con trở này nằm trong mạch bảo vệ nguồn. mình sẽ kiểm tra lại
            Đau đầu vì điện tử
              2 con trở này mình thay bằng 100 Ohm (cấp điện Vcc+ và Vcc- cho tầng đầu), mạch công suất đã chạy bình thường, đấu tín hiệu đầu vào ở board công suất, đã có tiếng hát ra loa, thế nhưng, mặt quazt vẫn hiển thị Protect, không điều khiển được, Role ở mạch bảo vệ loa không đóng, Mình thấy Role bảo vệ loa được đóng bởi 2 trans , 1 trans có chân B được điều khiển bởi 1 chân vi xử lí, chẳng hiểu tại sao VXL lại không mở con đèn này? có bạn nào biết nguyên lí hoạt động của mạch bảo vệ này ntn?
              Đau đầu vì điện tử
                Sory Vi xử lí của nó là con M30622MAA
                M30622MAA-XXXGP pdf, M30622MAA-XXXGP description, M30622MAA-XXXGP datasheets, M30622MAA-XXXGP view ::: ALLDATASHEET :::
                Không rõ nguyên lí mạch bảo vệ của nó như thế nào mà khi bật nguồn và bấm 1 phím bất kì thì lại ngắt role và toàn bộ các nút không điều khiển được, màn hình hiển thị Protect và Push Power button?
                Đau đầu vì điện tử
                lowpass Tìm hiểu thêm về lowpass
