may thang nay noi nhu ló
chi nhung nguoi lam roi thi moi bit la no bi re con nhung thang noi linh tinh phan benh nhu thanh phan ay
nhung ma thuc ra thi lai cha bit kai ji
co gioi thi chi ra xem lam sao ma mach no lai bi re
de anh em con bit loi la no bi lam sao ma con sua
lam ra kaj foroom nay cho may thang noi vo van vay
chan
thanks
sao bác nóng vậy. em làm theo datasheet mạch mono. không làm mạch in mà câu dây. Nếu dùng nguồn sạc điện thoại thì hơi rè chút. nhưng không đáng kể. Nếu lắp nguồn accu thì không rè tí nào. Khi lắp nhớ lắp thêm biến trở đầu vào volume. tụ lọc nguồn cho tốt. Mà quan trọng là chất lượng của con TDA 2822. Hàng tàu khựa không biết loại nào tốt đâu. Nếu bác lấy được con cũ trong radio ngày xưa ấy. Tiếng trong veo luôn
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
em là thanh viên ,mới.
các bác cho e hỏi con tea2025 va la 4192 lắp có giống nhau k?
em có cái radio cũ, tháo ra thi ic la con LA 4192 còn trên mạch ghi tea2025
con la 4192 va tda2822 em đều lắp thử rồi nhưng nghe rè lắm, có bác nào giúp em với!
em dùng nguồn là pin dt khoảng 5v
mà để không cũng bị nhiễu ghê lắm.
có ai cứu em với............................................... ............
e thank trước............................................. ........................................!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Con 2822 kiếm ở casset băng đầy. Con này công suất nhỏ mà. Nếu các bạn dùng điện áp cao mà lại để chạy quá công suất thì nó sẽ bị hỏng. Thông thường con này dùng điện áp khoảng 5-9v là âm thanh ngon, nhất là nối theo kiểu môn (công suất lớn hơn). Còn bác nào so sánh với LA4440 thì khập khiễng quá. Con LA4440 có cả đế tản nhiệt, em từng thấy nó trong 1 cái loa thùng thì phải =))
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
